Доброго времени суток, пежо 206, 2007 года 1,4 автомат. При попытке завести повалил дым из под капота, открыл капот дым валит со стороны ремня натяжного, но ролики вроде все крутятся( не уверен в этом так как было уже темновато) дым едкий, с резким запахом. Машинка при всем этом теряет обороты и глохнет, дым при этом сразу пропадает. Заводишь все повторяется снова. что может быть?! с чего начать смотреть?! Вчера вечером когда ставил машину на стоянку все работало нормально и ничего не предрекало данного происшествия. Кто сталкивался или знает помогите!?машина первая, поэтому пока сильно не соображаю в этом
Варианты следующие: Забит глушитель и выхлоп валит под капот. Обьясняет заодно и глохнущий мотор. Часто происходит после парковки задом в сугроб.
Забита вентиляция картера и валит на улицу.
Горит проводка стартера.
а могла ли это выхлопная замерзнуть?! будут такие симптомы?!
заводиться стала хуже, глохнет и шипит как пробитое колесо
