Ребята, кто менял "штатку" Аудио с блинами и буферам на 307 плиз отпишитесь по подключению.
система: голова Pioneer FH-X700BT ,
на тыл Pioneer TS-1339,
фронт Pioneer TS-G173Ci
и система саб и усилок Pioneer GXT-3604B-SET-R
Может кто ставил систему вместо "штатки", поделитесь как подключали и т.д.
СТАВЛЮ В ПЕРВЫЙ РАЗ!!!!
Ты в задние двери решил 13 запихивать? Там же 16 вроде с завода стоят. И что за "блины"? Заднюю полку что ли решил испортить?
Сзади 12см. спереди 16., а под блинами имел ввиду мидбасы однополосные, сперва думал вместо саба полку с блинами , но прикинул что уж очень неудобно будет с ней в универсале.
Я имел ввиду само подключение акустики ( не спалить бы что..)
Балалайку и фронт купил уже , саб и тыл еще присматриваю если кто подскажет СПАСИБО ;)
Изменено пользователем Serge-st
И да, ребята я не миломан и понимаю что моя приобретенная акустика на профи не тянет, но главное начать а там может и в замен чуть позже, штатная магнитола не плоха по качеству но диски в CD уж очень неудобно нарезать постоянно., за заменой балалайки пошли динамики ну и на новый год Любимая предложила подарить мне в машину саб ))). ну и теперь стал вопрос с подключением, сама балалайка имеет усилитель встроенный но какой там усилок по качеству тоже сомнительно, и под акцию нарвался усилок шел с сабам (выше марка)
Ничего не понял...
Старые вытаскиваешь, новые вставляешь, разъемы срезаешь, и ставишь туда клеммы, их одеваешь на новую аккустику.
Что еще не понятно?
Голову поставил пришлось правда полочку спилить что отделяла штатную магнитолу и родной чейнджер, при каждом запуске авто все настройки магнитолы сбиваются хотя разъемы и подошли, динамики заменил мне совет нужен по подбору саба и усилка и самого подключение ( да ты там писал вроде что под седушку засунул свой бас!?,)
Товарищи Я профан в этом всем впервые занимаюсь подбором и установкой музыки в авто!!!!
Да, и я так понял что пульт под рулевым колесом на управление Балалайки работать не будет ...
На очень дорогих магнитолах может и работать. Чтобы память не настраивать каждый раз, надо поменять местами желтый и красный провода. На заднюю полку не вздумай ничего ставить, лоховство это и колхоз. Вперед правильные фронты надежно закрепить, в багажник сабвуфер, в приборку пищалки.
С магнитолой спасибо, реально бесит постоянное выставление настроек и начало проигрывание с одного и того же трека. , а что скажешь с наборам что подобрал, играть хоть будет?:) или может что нить заменить на счет саба и задних динамиков (еще не заказывал). перед уже поставил, пищалки оставил штатные
Pioneer TS-1339 - у меня стояли в первом моём хэтче, лучше чем штатные, нормально.
а вот фронт ты выбрал говно, лучше тогда уж поищи Pioneer TS-H1703 (кстати они есть у нас в барахолке, у меня)))) - https://peugeot-lab.net/forum/topic/9569/
Я бы с радостью к тебе и заехал, только до тебя 800 верст с лишним :), а что про буфер скажешь с усилком? в сборе с буфером идет но он 2-х канальный, я прикинул динамики на балалайку кинуть (усилок встроенный какой то есть ) а саб уже через усилок, или что нить другое посмотреть? думаю что скоро по любому к вам за техникой приехать придется, магазины я смотрю опустели у нас по выбору.
P/S А усилок я бы забрал у тебя.
Никогда нет смысла качать отдельно саб, в музыкальной сцене на первом месте фронты. Только когда фронты соответствуеют, можно подтянуть к ним и саб.
Думаю если ты не хочешь чтоб негры со всего города сбегались, а просто четкий бас, то должно хватить тебе его.
Саб да, возьмешь звук с какой-нибудь пары левый-правый, и через конвертер на усилитель (если усилитель может на вход принивать высокий сигнал, то конвертеры не нужны) и всё.
Ну это само собой)
В текущем списке фронт на столько уступает остальному, что смысла вообще нет. Я пробовал то, что у него на фронт планируется - звук, если так можно назвать, пластик сплошной, никакой детальности, ужас....
Ребята если фронты никудышные сменю однозначно, (посоветуйте только что на замену)., я вышел уже с того возраста, когда во дворе с открытыми багажниками "***** мерялись" у кого громче звучит, хочется по возможности чистый звук, но и наворотов тоже не нужно .
Пересмотрел уже кучу форумов, но сколько людей столько же и мнений, а отдельных личностей (кстати их большинство) послушать так ощущение что у них и авто то нет, пишут что в голову взбредет.
Если судить по голове то Я ДУМАЮ : Номинальная и пиковая мощность 4x22 Вт/4x50 Вт
т.е. динамики фронта и тыла могу запитать от головы мощностью до 70W. (хотя рекомендуют смотреть на Номинальную ) Особенности 70вт для сабвуфера (1/2 Ом)
и вуфер до 100ВТ.
Или лучше взять 4 кональный усилок и просто от него все запитать?
Повторюсь что Тыловые динамики и Магнитола уже установлены а с остальным пока вот у вас и уточняю!!!
Я уже писал что можно поставить.
У меня самого стоят на фронте - Pioneer TS-E170Ci.
Я так от них протащился, что и в тыл такие же купил. Но сейчас, думаю они стоят не мало, хотя если найдешь рублей за 5, я бы не думал даже. Твиттеры у них в комплекте просто огонь, правда в штатное место не влезут, надо будет обдумывать крепление.
Попробуй послушать TS-G173Ci. Вдруг они не плохи.
Акустику можешь и от магнитолы попробовать, но если не будет играть как надо, то будешь уже думать об усилке.
А вот как все подключить - надо думать.
Я бы попробовал подключить через колодку колонки, а вот на саб взять с линейных выходов (колокола сзади). А если не получится - брать из колодки, и подавать на саб через конвертер (опять же, если усилок саба позволяет на вход подавать высокоуровневый сигнал - ковертер не использовать.)
как ты смотришь на эти :
Pioneer TS-A172Ci те которые ты предложил, не нашел
Сабвуферный комплект Pioneer GXT-3604B-SET-RU
]или Автосабвуфер Pioneer TS-WX305T
как ты смотришь на эти : Pioneer TS-A172Ci те которые ты предложил, не нашел Сабвуферный комплект Pioneer GXT-3604B-SET-RU ]или Автосабвуфер Pioneer TS-WX305T
Pioneer TS-A172Ci - по отзывам у них ужасные твиттеры. Хотя сами вроде сносные. Так что если есть штатные пищалки, можешь их оставить и поставить только блины.
Pioneer GXT-3604B-SET-RU - думаю тебе хватит за глаза.
Pioneer TS-WX305T - он пассивный, так что еще усь понадобится, но знаю один 607, где он долбит... =))) Но он довольно габаритный. Вот этот еще посмотри, он поменьше, но для хэтча достаточно - Pioneer TS-WX305B
Уже съездил
Короче сто нашел и что в итоге получилось:
Голова: FH-X720BT
Тыл: TS1339
Фронт: TS 1702
пищалки : штатные
Сабвуфер: TS-WX305B
Усь: GM-A3602
К магнитоле подключил динамики тянет недурно, встроенного усилка хватает, хрипов на max нету, звук вроде не режет - приятный., Усилок с сабом не подключал как писал в другом топике (ПРАЗДНИКИ), но наверное усилок слабый взял, боюсь даже мостовое подключение (180Вт.) не спасет, но лучшего не нашел, буду пробовать
Устанавливаю на универсал.
ну так да, подбирал по форме из того что было, овалы обычно в седан и хычи ставят для экономии., а что про усилок думаешь? раскачивать то будет?
а какой усь то к нему хочешь?
выше писалGM-A3602 и менять уже не получится подобрать :) взял уже вместе с сабом, сегодня начну ставить после работы, если успею до темна.
Да с этим то всё будет ок. Я думал другое что-то.
