По сервис боксу у меня термостат идет сразу с корпусом и стоит от 3000 рублей, вопрос, есть ли отдельно код на термостат для двигла 1.6 110 пони NFU который? 2006 г.в.???
Если у тебя клапан термостата не не на патрубке с толстым шлангом, то только в сборе. Дешевле Вахлер и Гейтс. Гейтс на 91 ,а Вахлер на 89 градусов. Рекомендую сразу купить прокладки термостата и термодатчика оригинальные.
а что есть 1.6 NFU у которых термостат на патрубке?
Да есть.
интересно а подойдет ли такой корпус на мой двигун....а то как то за термостат башлять 3 тыщи и выше не камильфо
Подойдет! только сомневаюсь, что будет дешевле, нужно будет все равно купить термостат и его корпус. В том-же сервис боксе снимите фильтр по вину и увидите другие термостаты.
На какую температуру имеющийся сейчас термостат?
да хтобы его знал =) просто есть подозрение что он не закрывается полностью...машина 15 минут на ХХ простояла, за бортом минус 1 еще 20 минут в неспешной езде со светофорными заторами а температура не больше 70 =( мерзну этой зимой кароч.
ясно что не дешевле, но это сейчас, а вот потом уже дешевле
посмотрел я внимательно и понял отчего такая цена, там прокладка + датчик + какая то скоба + заглушка на штуцер развоздушивания
и как то странно, но сейчас я вижу аналоги и они дешевле чем было раньше О_О хотя бакс подрос... в общем наверно буду брать гейтс =) TH41291G1 , они все на 91 градус открываются...
гейтс на 91 у самого стоит. но оранжевая прокладка потекла почти сразу, прокладка термодатчика чуть позже. Поэтому рекомендую заказывать к новому термостату оригинальные прокладки.
А вахлер вроде на 89 градусов.
2 градуса ниочем разница...вахлер смотрел, тоже написано 91
