Доброго всем вечера .После замены прокладки блока цилиндров (в расширительном бачке появилась масляная эмульсия) стало выдавливать масло из-под крышки масляного фильтра. Замена фильтра и уплотнительного кольца не изменило ситуацию. Такое ощущение, что не работает перепускной клапан масляного насоса(редуктор). Где находится этот чертов редуктор?Проверить давление масла манометром не могу( нет манометра). Было ли у кого-нибудь что-то похожее. Мой двигатель KFW10CTZKP. Пробег 90 тыс. Буду безмерно благодарен откликнувшимся.
Если масло в расшеритель погнало надо опять прокладку менять,похоже нормально не протянули и вот результат.Её затянуть это целый ретуал,в 3 приёма да и ключ денометрический нужен.Тут такое дело, не дотянишь плохо,перетянишь тоже не есть хорошо.Всё должно быть как в аптеке.А-то,что масло из под крышки фильтра гонит так это похоже всё из-за той же плохо протянутой бошки.Скорей всего газы в систему идут,вот они масло и давят.
