Все привет! Сменил в начале мая резину и вот беда ;-) пока ехал на зимней по дороге с накатанными колеями авто не кидало, стоило переобуть и аж по началу испугался на сколько чувствителен стал руль.
Может кто подскажет не в сайлент блоках рычагов ли беда? И постукивания справа на кочках появились..но стук на наконечники списываю..пора менять...
Вполне может быть. Подними машину, и пусть посмотрят. И лучше не затягивай, а то еще и ступичные можешь убить...
После "переобувания" в зимнюю "обувь" заметил,что при скорости 60 и выше со стороны левого переднего появляется гул... Такое ощущение,что резина что то начинает цеплять и из за этого происходит звук....пикирующего Ю-87.И х.. его знает на что думать?Господа пыжеводы,есть ли соображения по этому поводу?
Если по краям "жрет" резину, то на стенд сначала, сход-развал посмотреть...
Сход-развал делал вчера,про него и подумал в первую очередь.
иии?
гул чаще всего либо от ступичного подшипника, либо от привода...
я вот на этих выходных переобулся в зиму,...и по трассе заметил такую вещь как гул небольшой, с какой стороны не понял, колеса перед установкой на балансировке проверил. все гуд! ...вот вопросик такой обязательно ли нужно делать сход развал при переходе с одного типа резины на другой (лето - зима - лето).???
я не делаю, т.к. у меня у летней и зимней размерность одинаковая...
Хочу поменять шаровую опору. У Меня 2,2 hdi. Как это сделать в домашних условиях и ничего не сломать?
Откручиваешь нижний рычаг, привод и стойку стабилизатора. Отводишь кулак в сторону и выкручиваешь шаровую. Собираешь в обратном порядке...
