Всем здравствуйте!
У меня есть несколько вопросов по автомату AL4! Надеюсь на Вашу помощь.
Вопрос номер 1.
408, 2012 год, 1.6 120hp, 4AT - был наезд на препятствие, в результате чего повредилась проводка к автомату, коробка встала в аварийный режим, какое то время, может км 50-100, ездили на аварийном режиме, сейчас проблемы с проводкой до автомата вроде решены, но коробка на 2-3 передаче ехать отказывается, как будто буксует, 1 и 4 работают нормально. Могло что то случиться с механической частью? После ремона ошибок в ЭБУ АКПП вроде не возникало. Пробег на АМ - 30т.км.
Вопрос номер 2.
Есть коробка с донора - Пежо 301, 14 год, 116 сил, автодок выдаёт её оригинальный номер как 9805955980 (стоимостью около 210 т.р.), а на моей 408 автодок выдаёт оригинальный номер коробки в сборе - 9808131280(стоимостью 158т.р.). Но в описании поставщика и того и другого номера одно и тоже - " НОВАЯ АКП CP 20X73". Вопрос, подойдёт ли мне коробка с донора(пежо 301)?
пока катались в аварийном режиме, могли фрикционные диски подпалить. можно приопустить коробку, снять крышку картера, вытащить вал с дисками. поменять диски, собрать, залить масло и ездить.
но сначала нужно точно убедится, что проблема в них. тут поможет только опытный человек
А сколько там этих дисков, может номерки дадите, чтоб определится, стоит ли ремонтировать, или ставить контрактную
Как считаете, какие ещё поломки могли случится при эксплуатации в аварийном режиме?
так ещё неизвестно, в этом ли причина. не надо гадать. ищите грамотного человека рядом.
Спасибо
подскажите пожалуйста. поставил новую коробку на пежо 307, 2006г.в., хэтчбэк. Завели, поехала, все нормально, но при переключении с 3 на 4, неприятный толчок, переключение, повышение оборотов и через секунду скидывает на нормальный ход. Все остальные передачи работают бес предъяв, ошибок никаких не выдает. В чем может быть причина?
Номера коробок старой и новой?Можете в личку скинуть
, подтверди мою догадку.
307, 2006г. на холодную всё отлично, на горячую при включении драйва и нажатии на педаль букс и удар, машина поехала. при переключении с первой на вторую опять букс и удар. остальные передачи в норме.
при этом появляется ошибка пробуксовки.
я так понимаю тефлон? а какие именно колечки? может достаточно пару поменять, а не все?
Тогда какого совета вы ждете?
Может чего подсоветуете .Из-за чего может так переключаться скорость с 3 на 4, с толчком и переменой оборотов
всем привет подскажите вот помыл под капотом и каробка встала в аварийный режим едит на 3 тока и когда зажигание включаешь в каробки какой то звук идет трещит че то там где поддон от туда звук идет пежо 2006 2003г
полистай тему назад, всё это было...
вам уже написали откуда начинать или отдайте взад короб.
с номеров? ))))))) и где ж я их щас возьму?)))))
просто может у кого похожий ситуэйшин был?
старую разобрали на винтики шпунтики
так новую давайте - тянуть с вас нужно?Это в ваших НЕ МОИХ интересах.
Мне нравятся начало многих вопросов на форумах - авто не мое,брата ,свата,друга,товарища и.т.д Это так просто к слову.
че подскажит кто нибудь нет??
sab ответил же))...отмотай пару листов темы назад и найдешь ответ...
залил коммутатор, вот и вся таоя проблема...разобрать/просушить/прочистить
