Grin182 Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 Доброго времени суток! Очень люблю эту тачку и вот пару недель назад купил себе второго пыжа 406))))))) 2003г мкпп 1,8 дв. Пред идущий хозяин предупредил о проблеме... Ребят подскажите очень много вариантов- при движении на передаче, допустим в пробке на второй (первая вторая третья не суть) если обороты падают ниже 1500 машина начинает дергаться. Холостые обороты полностью в норме. В голове: 1-чиста дз, проблемы с дпдз или рхх, а может вообще дмрв. Голова кругом(( мужики подскажите.
Саша З Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 Еще может быть и топливный насос, такое было...
Grin182 Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Опубликовано 17 мая, 2015 Угу(( на него тоже думаю. А еще думаю може что в мозгах повело.
Саша З Опубликовано 17 мая, 2015 Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) Угу(( на него тоже думаю. А еще думаю може что в мозгах повело.Есть тема на форуме в "Москва и МО" наз. "Диагностический шнурок". Обратитесь, там помогут найти проблему. У меня порой подергивание на 5 передаче. Догадываюсь, но пока лень,. Всем говорю,- Пежо умная машина (порой умней хозяина), сама себя излечит (так было недавно, когда спустя 2 года заработал АБС и обороты перестали плавать. Надоело бороться со мной). А на подергивание на 1-3 не обращаю внимание, ведь это пониженные передачи, но когда глохла,- умирал бензонасос... Изменено 17 мая, 2015 пользователем Саша З
john_ricko Опубликовано 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 Если дергается при нажатии на педаль газа при наборе скорости или торможении двигателем - посмотри люфт правого длинного привода, там подвесной подшипник есть. Я так же все на подачу топлива грешил, но если прислушаться - слышен вой, как будто на самолете взлетаешь и вибрация сильная. А на холостых и накатом все норм. Вот не поменял вовремя - теперь дифференциал раздолбало, разбирать на днях буду.
