Масло не сливал, так как в этом не вижу большого смысла. При снятом актуаторе передачи включаются легко и без заеданий. Смазали шарнир который входит в актуатор и всё собрали обратно. Появилась задняя скорость, но иногда скорость выбивается и актуатор повторно её включает ( получается небольшой пинок). Хотя бы едет и не загоняет коробку в аварийный режим. Следующий шаг: Думаю сделать перепрошивку ПО! Может быть поможет!?
прошивка была только одна и возможно у вас уже обновлена в гарантийный период.
Тогда у оф. дилеров должна быть о этом информация?
VF3KMKFVB20050531
А разве обновление не в паре идёт (двигатель+коробка)?
коробка отдельно,а двигатель отдельно
в 2006 обновлена  была КПП
Машина была куплена в начале 2007. Значит на коробке стоит последние версия ПО и обновление тут не поможет?
обновили на новом авто с пробегом 0 км.Не уверен,но думаю да.А с каким кодом боремся?
P0750 Не включается задняя передача.
Изменено пользователем Димка 1007
Григорюшка, а можно посмотреть было ли обновление ПО двигателя?
Обновил ПО двигателя. Программное обеспечение коробки действительно оказалось последней версии. Сделали "обучение" коробки, пока все срабатывает чётко ( включая заднюю передачу). Надеюсь проблему задней передачи устранили. Покатаемся, посмотрим ;). Спасибо всем кто помогал мне в решении этой проблемы и высказывал версии её решения.
А где спасибо?
Вылезла Р1795: Информация счетчика коробки передач.
Все работает как обычно, ошибок на дисплее нет. Но эту ошибку показывает диагбокс. И она не удаляется.
Смазывали актуатор сцепления, поменяли сцепление (не экстренно, а в рамках ТО), обнулили счетчики. Актуатор переключения меняли тысяч 30 назад на новый.
Куда копать? Ошибка не то, чтобы мешает, но беспокоит.
И не связана ли с ней ошибка круиза?
  • P1671 : круиз-контроль
    • Состояние . : прерывистый .
      происхождение . : местный .
      • Переменные, связанные с дефектом
        • Режим работы двигателя : 979 об/мин
        • температура охлаждающей жидкости : 87°C
        • скорость автомобиля : 0км/ч
        • давление в коллекторе : 220 мбар
        • состояние регулирования обогащения смеси : открытый контур (недостаточные условия перехода к режиму замкнутого контура)
Изменено пользователем Str@nge
Извините, что влезла не в тот раздел. Но вдруг кто подскажет..
Подскажите пожалуйста, залило блок управления КПП, поставил бу. Сцепление отрабатывает, но не получается обучить  переключение передач. Снял привод переключения передач перебрал(ничего не сломано, моторчики крутят). Не могу РР2000 выставить его в положение "для установки"-останвливается в положении "задний ход". Что может быть?
---все переобучения с компа производятся с подключенным зарядным устройством к аккумулятору тк ток должен быть не меньше 13.5 вольт-это обязательно.
---можно скинуть клемму акб на пару минут и автомобиль при подключении обратно акб сам запустит программу инициализации/адаптации робота.
---нужно вручную попереключать вилки коробки передач и понять а не подклинивают ли синхронизаторы.. для этого придется снять сервопривод скоростей. бывает что масла нет или очень мало.
