привет всем, стою я как обычно в пятничной пробки и вот не задача загается значок масла и на бк пишет что низкое давление масла что может быть. навскидку сетка масленого насоса забилась.
есть еще какие варианты
кстати забыл и появляется значок только тогда когда двигатель прогрелся и температура 90 градусов
Изменено пользователем Василий Булгаков
Уровень, надеюсь проконтролирован?
Недавно масло не меняли?
Замените масляный фильтр.
Если аккуратно слить, без грязи, то необязательно...
Кста, а у тебя в оригинале масляный фильтр идет с клапаном?
Там не клапан, а перегородки дурацкие.
масло и фильтр менял вчера
add_after.gifчто с фильтром может быть?
add_after.gifуровень нормальный
Фильтр замените и лучше на оригинал.
фильтр поменял, ситуация не поменялась, не стал скидывать поддон решил промыть двигатель промывочным маслом, слил старое (новое) масло, залил промывочное 20 минут работает и Вуаля ошибка один раз загорелась но потом погасла и все норм работает через 30 минут сливаю масло заливаю старое минут 20 на холостых все хорошо, только поехал через минут опять такая же проблема появилась. Вот теперь думаю давление померить надо бы в системе, а вот вопрос где находится датчик масла.и какое давление считается нормальным для этого двигателя(et3j4).
6. Давление масла
ПРИМЕЧАНИЕ : Проверить уровень моторного масла на холодном двигателе.
ВНИМАНИЕ : Контроль давления моторного масла осуществляется на горячем двигателе после проверки уровня масла (80°).
Режим работы двигателя Давление
1000 об/мин 2 ± 0,3 бар
2000 об/мин 3 ± 0,3 бар
4000 об/мин 4 ± 0,3 бар
ВНИМАНИЕ : Работы с двигателем необходимы, если давление масла ниже указанного в таблице.
Скидывал поддон и увидел что я не превый кто туда залазил  кроме как насос смотреть туда не зачем лазить, вот нашел сегодня на авито насос с EP6.
не кто не в курсе подойдет ли он  мне или, хотя бы шестерни?   как то деньги не охота выбрасывать на бесполезные детали
