tolian Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 Доброго времени суток. Возникла такая проблема, появился гул в салоне при движении на скорости примерно от 70 до 90 км\ч. а при 90 и выше пропадает ниже 70 тоже нету.Сделал диагностику ходовой сказали правый передний подшипник ступицы под замену. Сегодня поменял , поехал гул не прекратился. Может быть кто сталкивался с такой проблеммой? А то не возможно ездить гул как в самолёте аж уши закладывает.Заранее спасибо. Да, машина пежо 407. 2007 год автомат 140 лс
Aleks23rus Опубликовано 8 августа, 2015 Опубликовано 8 августа, 2015 Поменяй промежуточный подшипник на полуоси - наступит счастье.
Саша З Опубликовано 8 августа, 2015 Опубликовано 8 августа, 2015 Вот-вот, так же будь готов, недели через две левый ступичный менять.
Aleks23rus Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 С чего бы?У меня Пежо 807 прошел 305 тыс.км., на 200 сразу после покупки, поменял задний левый, на 250 передний левый, тогда же менял и подвесной.Правую сторону до 305 не трогал, тишина была, люфтов не было.Что с правой стороной - это вопрос к новому собственнику машины.
Саша З Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 Здесь правая, потом гул не пропал. По ходу движения порой не угадаешь с какой стороны. Ну и самое главное, поменял я правый и подвесной, а попутчик-пассажир мне говорит, скоро будешь менять левый, так оно и вышло. Кудесник, точно! Объяснить не могу))).
tolian Опубликовано 9 августа, 2015 Автор Опубликовано 9 августа, 2015 Поменяй промежуточный подшипник на полуоси - наступит счастье. А сколько стоит это счастье? Дорогой он, и как по работе дорого его менять?
Aleks23rus Опубликовано 9 августа, 2015 Опубликовано 9 августа, 2015 попутчик-пассажир мне говорит, скоро будешь менять левый, так оно и вышло. Кудесник, точно!В лоб ему сразу надо было, битой!!!Чтобы молчать умел и не каркал. А сколько стоит это счастье?Как договоришься )))Сам подшипник 500-700 руб. Мне меняли за 1000 руб.
tolian Опубликовано 9 августа, 2015 Автор Опубликовано 9 августа, 2015 Спасибо. За информацию записался на замену как поменяю отпишусь
Саша З Опубликовано 10 августа, 2015 Опубликовано 10 августа, 2015 (изменено) Я в магазине "Подшипник" купил .(предварительно узнав размеры) за 80р., там был крафт + шайбу к нему рублей 10. Да и почитай в 406 про ступичные подш. темы, ну и в других тож, много полезного обсуждается лет 5 и более. Изменено 10 августа, 2015 пользователем Саша З
Aleks23rus Опубликовано 16 августа, 2015 Опубликовано 16 августа, 2015 как поменяю отпишусьПоменял?Все стало гуд?
tolian Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Опубликовано 22 августа, 2015 Всем доброго времени суток. Значит так, купил промежуточный подшипник + колцо приехал на замену, мастер поднял на подъёмник посмотрел и вынес вердикт левый ступичный под замену. (Респект автосервису БОШ что в городе Орехово-Зуево Моск обл что на улице Ленина) Там сделали диагностику ходовой содрали 600 руб правый ступечный онаружили а левый почему то нет. Хотя я сомневаюсь что нужно было правый менять.Короче поменял левый, ксати в БОШе замена стоит 2100 а в другом севсисе Форсаж 1200 и всё стало гуд, шума нет в итоге промежуточный подшипник с кольцом не понадобились хорошо что они не так дорого стоят. Вот такая история.
Саша З Опубликовано 22 августа, 2015 Опубликовано 22 августа, 2015 Я, как в воду смотрел). Уже писалось много, меняйте парами. Не только подшипники.
Aleks23rus Опубликовано 26 августа, 2015 Опубликовано 26 августа, 2015 Промежуточный все равно меняй.Ну, как бы кол-во оборотов ресурса у ступичный и промежуточного одинаковое.тем паче, все равно уже купил.
