besedinskiy Опубликовано 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 пежо 307 1,6 акппсначала акпп встала а аварийный режим, код ошибки p1761, доехали до дома, почитали ошибки, ошибка p1761, заменил два клапана верхних (стояли новые с черным разъемом, у обоих сопротивление было одинаковое) поставил все на место, залили масло, включаю зажигание (не запускаю и не запускал) и вижу что на дисплее индикации выбранной передачи ничего не показывает, прочерк спорт и снег, потом вообще прочерк, коммутатор тут не при чем (на включенном зажигании если селектор не в паркинге она жалуется - переведите в паркинг, слато быть видит), проводка до эбу тоже вся прозвонена, двигатель не запускал жду советов знающих людейпока вынесен вердикт эбу акпп, но не может он полежав три дня сгореть
Мартын Опубликовано 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 пежо 307 1,6 акппсначала акпп встала а аварийный режим, код ошибки p1761, доехали до дома, почитали ошибки, ошибка p1761, заменил два клапана верхних (стояли новые с черным разъемом, у обоих сопротивление было одинаковое) поставил все на место, залили масло, включаю зажигание (не запускаю и не запускал) и вижу что на дисплее индикации выбранной передачи ничего не показывает, прочерк спорт и снег, потом вообще прочерк, коммутатор тут не при чем (на включенном зажигании если селектор не в паркинге она жалуется - переведите в паркинг, слато быть видит), проводка до эбу тоже вся прозвонена, двигатель не запускал жду советов знающих людейпока вынесен вердикт эбу акпп, но не может он полежав три дня сгоретьПровода вы пережали гидроблоком,идущие к гидроклапанам,которые вы меняли!Сгорел предохранитель - невозможно рычаг КПП перевести в D.Вы не первый и не последний!
besedinskiy Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Опубликовано 18 сентября, 2015 Провода вы пережали гидроблоком,идущие к гидроклапанам,которые вы меняли!Сгорел предохранитель - невозможно рычаг КПП перевести в D.Вы не первый и не последний!первый раз на форуме пежо так быстро ответили))))сегодня посмотрю отпишуПровода вы пережали гидроблоком,идущие к гидроклапанам,которые вы меняли!Сгорел предохранитель - невозможно рычаг КПП перевести в D.Вы не первый и не последний!а какой предохранитель? в эбу ?
Мартын Опубликовано 18 сентября, 2015 Опубликовано 18 сентября, 2015 первый раз на форуме пежо так быстро ответили))))сегодня посмотрю отпишуа какой предохранитель? в эбу ?Не помню.Врать не буду.Смотрите под капотом и в салоне. 1
besedinskiy Опубликовано 18 сентября, 2015 Автор Опубликовано 18 сентября, 2015 Не помню.Врать не буду.Смотрите под капотом и в салоне.с проводами все замечательно, все целые ничего не пережато, предохранители аналогично все целые
XuM Опубликовано 20 сентября, 2015 Опубликовано 20 сентября, 2015 а когда ставили, вернули как было ту штуку что от ручки идёт, по логике только тут ошибка, если не провода. когда всё поставили кроме крышки, пробовали переключать селектор? всё нормально было?она паркинг должна была показывать. мы когда делали проверили, а потом уж крышку накинули и масло залили, заводили. и всё ок.
Мартын Опубликовано 21 сентября, 2015 Опубликовано 21 сентября, 2015 поднимуДействительно остается только цилиндрический штифт гидроблока.
romkap Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 У меня было такое. Забыл поставить шток в гидроблоки. Когда снимал от в емкость с маслом упал, а я не заметил.
Георгий Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 Действительно остается только цилиндрический штифт гидроблока.А ещё регулировка прижимной планки. Болтик должен быть почти по центру прорези планки.
Мартын Опубликовано 30 сентября, 2015 Опубликовано 30 сентября, 2015 А ещё регулировка прижимной планки. Болтик должен быть почти по центру прорези планки.влияет только на регулировку вывода положения рычага на дисплей.
besedinskiy Опубликовано 2 октября, 2015 Автор Опубликовано 2 октября, 2015 https://peugeot-lab.net/forum/topic/12373/продолжение
Георгий Опубликовано 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 влияет только на регулировку вывода положения рычага на дисплей.Не согласен. Это не индикация для дисплея а правильное положение штифта в гидроблоке. И соответственно правильная регулировка положения штифта и положения вала под калькулятор.Да не спеши ты/ВЫ.
besedinskiy Опубликовано 4 октября, 2015 Автор Опубликовано 4 октября, 2015 вывод на дисплей положения селектора это мфк
d1mbo Опубликовано 19 января, 2016 Опубликовано 19 января, 2016 вывод на дисплей положения селектора это мфкЧТО такое мфк?
d1mbo Опубликовано 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 Заменил один клапан в гидроблоке. который за давление отвечат... вытело от туда где 0.6 масло, я столько же долил, масло менял 2000 тыс км назад После этого P, R Нормально на дисплее горят а остальное не показывается только R мигает или P Если включаю нетралку D или 1,2,3 Че делать? Еще D иногда плохо влючается с рывком Говарят надо прошивать пежо планет 2000 этого не делал И говарят что надо два сразу менять, я поменял один
bendix Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 Че делать? Еще D иногда плохо влючается с рывком Говарят надо прошивать пежо планет 2000 этого не делал И говарят что надо два сразу менять, я поменял одинСтавьте правильно планку на зубчатый сектор, если не поможет то регулируйте МФП. Прошивка и клапана не причем 1
Мартын Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 Ставьте правильно планку на зубчатый сектор, если не поможет то регулируйте МФП. Прошивка и клапана не причемПрошивка НИЧЕГО не решает!А вот инициализация устаканивает скачки давления в коробе и видно это по параметрам!
d1mbo Опубликовано 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 Ставьте правильно планку на зубчатый сектор, если не поможет то регулируйте МФП. Прошивка и клапана не причем ЧТо такое мфп?
Diego Опубликовано 12 апреля, 2021 Опубликовано 12 апреля, 2021 18.09.2015 в 15:13, Мартын сказал: Провода вы пережали гидроблоком,идущие к гидроклапанам,которые вы меняли!Сгорел предохранитель - невозможно рычаг КПП перевести в D. Вы не первый и не последний! Здравствуйте, какой защитник сгорел
