KILL Опубликовано 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 Сразу к делу, - поменял все колодки в своей машине 307 2,0 hdi и тормозов как не - бывало ! при заведённой машине педаль прокачиваешь пару раз - вроде всё нормально - подождёшь пару секунд - педаль провалилась полностью ,и звук такой будто травит из под педали воздух при выжимании, . прокачивал 2 раза не помогает чё делать сам не знаю, подскажите пожалуста ,.
icechieff Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 у меня такое было когда умер ГТЦ кстати, а насос то у тебя работает? у дизелей же вакуум насос создает...
KILL Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Опубликовано 27 июня, 2011 В принципе не знаю - просто как менял колодки - на одном заднем колесе снимал суппорт, и машина пару дней стояла на приколе в гараже, и вытекло немного жидкости - может из - за этого завоздушило ? ещё вопрос - может я неправильно прокачивал - качал с задних ,потом с передних по - диагонали.
KILL Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Опубликовано 27 июня, 2011 Тормоза как - бы есть - но схватывают лишь в самом конце - при полном выжимании в пол .
icechieff Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 Если есть ESP, то прокачивать надо с помощью диагностики пежовской - включая насос esp для того, чтоб выгнать воздух...
KILL Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Опубликовано 27 июня, 2011 То есть сам нечего не сделаю , на ехать на СТО ?
icechieff Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 вроде если воздух попал в блок esp - То только с диагностикой можно продуть...
KILL Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Опубликовано 27 июня, 2011 Спасиб завтра ещё раз прогоню вручную - если нет - погоню на СТО .
icechieff Опубликовано 27 июня, 2011 Опубликовано 27 июня, 2011 попробуй, только когда прокачиваешь - незабывай трубку в идкость утапливать, чтоб обратно не засосало воздух...
KILL Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Опубликовано 27 июня, 2011 Хорошо завтра как решу проблему - сразу отпишусь !
KILL Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Опубликовано 2 июля, 2011 Сегодня вот наконец разобрался с тормозной системой . Заехал в автосервис - сняли главный тор. цилиндр - разобрали - короче купил рем. комплект на главный - поставили ,продули и заработало ! Обошлось детали и работа - 190.000 бел.руб или 35 у.е 1
