Парни, привет!
Товарищ один, поставил себе на Peugeot Boxer 2012 года, противотуманныее фары ( с завода не шли в комплектации ). Я с ними не очень знаком, но он говорит, что вся проводка была штатная и он тупо их подключил. Они естественно не работают и мои предположения, что в BSI - функция тупо отключена за их отсутствием ( ну как бы это нормально) :rolleyes: !  Хочу вечером сегодня глянуть диаг -боксиком. Может кто сталкивался, как они в настройках BSI обозначены??
Заранее, большое спасибо!
Парни, привет!
Ничего вы там не сможете изменить -FIAT.Ставится дополнительный переключатель.
А он говорит, что поставил переключатель дополнительный  ( прозвонил проводку от них, там пред стоит, реле)  :dunno:
Просто телекодировки - опции на нем мы не можем менять в BSI.Купит BSI от авто сними и потебидохтается с со спариванием и будет ему счастье.
Короче говоря нет смысла я так понимаю нам сегодня вечером пытаться?  Я если честно подумал, что это идентично активации супер блокировки, складывания зеркал, датчиков давления в шинах -_- .
Кондиционер,круиз и так по мелочи можно,а вот остальное большой вопрос.
Лёх, а если я вин скину, можно будет точно определить, стоит заморачиваться или нет? Извини за настойчивость :pray:
А VIN у BOXER3 что может показать?Я даже затрудняюсь с ответом.Скидывай гляну.
VF3YAZMFB12294932 - вот. :c0148:
Параметр Состояние параметров / Формат вывода на дисплей Узел Телекодируемый Номер серии автомобиля (код VIN) ASCII - Да Способ парковки Нет (режим «клиент») - Да Да (Способ парковки) Код конфигурации XXXXXXXXXXX - Нет Код прибора телекодирования XXXXXXXXXX - Нет Дата производства XX / XX / XXXX - Нет Интеллектуальный коммутационный блок Отсутствует/присутствует - Нет «интеллектуальный» коммутационный блок, телекодированный на заводе Нет/да - Нет Приборная панель Отсутствует/присутствует - Нет Панель приборов, телекодированная на заводе Нет/да - Нет Подушки безопасности Отсутствует/присутствует - Нет Подушки безопасности, телекодированные на заводе Нет/да - Нет Кондиционер Отсутствует/присутствует - Нет Система кондиционирования воздуха Нет/да - Нет Автомагнитола Отсутствует/присутствует - Нет Автомобильный радиоприемник, телекодированный на заводе Нет/да - Нет Блок телематики Отсутствует/присутствует - Нет Блок телематики, телекодированный на заводе Нет/да - Нет Система помощи при парковке Отсутствует/присутствует - Нет Система помощи при парковке, телекодированная на заводе Нет/да - Нет Компьютер управления двигателем Отсутствует/присутствует - Нет Компьютер управления двигателем, телекодированный на заводе Нет/да - Нет Антиблокировочная тормозная система (ABS) / Система динамической стабилизации (ESP) Отсутствует/присутствует - Нет Антиблокировочная тормозная система (ABS) / Система динамической стабилизации (ESP) - Телекодированная на заводе Нет/да - Нет Датчик гироскопа/акселерометра Отсутствует/присутствует - Нет Датчик гироскопа-акселерометра, телекодированный на заводе Нет/да - Нет Датчик угла поворота рулевого колеса Отсутствует/присутствует - Нет Угловой датчик рулевого колеса, телекодированный на заводе Нет/да - Нет Пневматическая подвеска Компьютер системы помощи при парковке - Нет Пневматическая подвеска, телекодированная на заводе Нет/да - Нет Автоматическая коробка передач Отсутствует/присутствует - Нет Автоматическая коробка передач, телекодированная на заводе Нет/да - Нет Селектор автоматической коробки передач Отсутствует/присутствует - Нет Переключатель передач скорости, телекодированный на заводе Нет/да - Нет Количество дверей 3 / 5 - Нет Марка автомобиля CITROËN или PEUGEOT - FIAT - Нет Автомобиль с правым рулем Нет/да - Нет Двигатель Бензин/дизель - Нет Наличие передних противотуманных фар Нет/да - Нет
Если внимательно присмотреться напротив последнего пункта передних противотуманок,то стоит НЕТ по поводу изменения телекодировок в BSI
