Помогите Черный дым хлопьями при разгоне Боксер 2008г.в.заменил егр ,расходометр воздуха,катализаторы пробил 2 шт,датчик давления во впускном колекторе,проблема не исчезла ,масло не ест топливо тоже. Диагностика не чего не показывает ,чек не горит.
ЧИСТИЛ?????
Запчасти покупал новые ,на расходометре воздуха  решил сэкономить купил б\у за 2500 руб.поставил ,а боксер задымил хуже моего поехал поменял з\ч и авто ожила копоть пропала,тяга увеличилась все говорили форсунки льют,так .что надо бы было с малого начинать и запчасти бывают говно.
А что вы ожидали от б/у - лотерея!
у меня с нови поддымливал, диагносты ничего не сказали-все исправно. Так катался до первого ТО ( 10 000) - залез менять воздушный фильтр, а там.....?? мыши!!! машина почти 2 года стояла так там 3 мыша  залезли в воздухан а обратно :) не тут -то было, погрызли фильтр( страшно подумать если бы прогрызли насквозь!!) пластиковый стакан насквозь(отверстие d 7 мм), торопился-заклеил скотчем, позже сделаю на совесть.
Все гуд- проблема исчезла!!
Даж сфоткал на память мумии хвостатых вредителей)))
помогите с советом машина резко начала дымить черным дымом и перестала тянуть поменял 4 форсунки с другой машины поставил не прописываются но там работали также поменял турбину все патрубки тнвд и блок управления двигателем и бси.дозатор еще раз обучил его.рампу.на холостых заводитсяи работает ровно выше 3000 не поднимается и дымит копотью.датчики поменял тоже и на впуске и на колекторе.егр заглушил.катализатор выбил.блок коромысел поменял. достала уже с 20 декабря любовью с ней занимаюсь.заданное давление с считываемым сходится и по турбине и по рампе.форсунки в допуске от минус 0.7 до плюс 0.4.все снимал с нормальной машины!че с этой снимал ставил на ту все работает!компрессию померял везде одинаковая
фильтра все поменял тоже
Возможно забиты входные отверстия в ГБЦ.
Все запчасти,что меняли проводили через процедуру замены диагностическим прибором?
Топливо одно и тоже?Бывает достаточно залить другой сети...
