Перед тем, как поменять передний сальник коленвала, сняли  полностью шкиф - открутили его от коленвала. После смены поставили шкиф на место , затянули болт. После чего машина стала троить и глохнуть. Как исправить проблему?
Обратиться в нормальный сервис,где знают и умеют устанавливать ремень правильно.Метки "убежали".
Спасибо. Если сбились метки, есть вероятность, что загнет клапана?
Есть,но в Вашем случае маловероятно.
Да,вопрос: А за что " -1"
По поводу "-1" приношу извинения, нажалось случайно, а как исправить не знаю. А почему маловероятно? Ведь машина сначала поехала, а потом стала глохнуть?
Исправлено  ;)
Возможным уменьшением интервала замены в связи с неоригинальностью ремкомплекта. Априори-отличия заводского комплекта от продающегося в запчастях.Или разница ничтожна? Тогда возможно ли продолжение эксплуатации, если ремкомплект прошёл 80 т., а визуально-состояние нового?
Изменено пользователем константа
А есть-ли смысл рисковать? Личное опыт очень печален, загнул клапана на 94 тыс. пробега.
Кроилово --приводит к попадалову. Запомните
Благодарю за мнение по поводу последней части моего вопроса-личный опыт бывает как положительным,так и отрицательным.Хотелось бы узнать мнения по поводу первой части моего вопроса.
Сами работу по замене будете осуществлять или доверите автомеханику? Где обслуживаюсь, механики сами заказывают необходимые з/п. Гарантия от них, от меня только финансы.
Купил ремкомплект Ina,пробег после замены ГРМ пока 70 тыс.Вскрыл кожух ГРМ, осмотрел ремень,ролики-состояние на 5! Менять не стал,хотя хотел,как говориться,"перебдеть"..... Собственно,потому и интересуюсь.
как говорил, незабвенный Феликс Эдмундович - "лучше перебдеть, чем недобдеть". тем более, аннушка уже купила масло"лучше все делать по фэншую, хотя ежли не ошибаюсь ролики меняются при второй замене....ГРМ
Изменено пользователем Чижыкпыжик
Надо ли менять помпу при замене ремня ГРМ? Дизель 1,9
Решать всегда вам и думать о предпосылках.
Ремень ходит 60000, а помпа 80000 правильно?
Не правильно. 60 тысяч для ремня это регламентная замена, проработать он может и 120. Но если довести до обрыва вы сами знаете что будет.
Помпа насколько знаю не имеет регламента.
Вам для примера:
На тазах при замене грм сразу меняют помпу. Но она там 350 руб стоит...)
Изменено пользователем АлексейR
помпу при второй замене ремня. В целом думаю что помпа нормального качества живет тыс 150
спасибо)
шумела и текла при покупке -пробег 135000км ,а сколько до того шумела и текла ,неизвестно
