serzh1980 Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 Подскажите оригинальный номерок ключа. Не могу открутить кольцо топливного насоса. Сломать не сложно, но крышку покупать и потом её закручивать и не сломать.. не хочется..
Dimon607 Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 Как прошедший данную процедуру без ключа, крайне рекомендую обратиться с данной проблемой к профессионалам.Так же лучше перестраховаться и купить новое кольцо. 1
андр61 Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Как прошедший данную процедуру без ключа, крайне рекомендую обратиться с данной проблемой к профессионалам.Так же лучше перестраховаться и купить новое кольцо.Хорошо получается съёмником для масляного фильтра.У меня это дюралевая ручка с куском велосипедной цепи.
shatun Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Мы с соседом сварили триногу из металлических полосок 3-20мм. получилось не красиво, но удачно все открутилось. До этого надстовлял деревянный брусок и постукивал молоточком,сломал ребро жесткости и оставил эту затею.
xared Опубликовано 4 ноября, 2015 Опубликовано 4 ноября, 2015 Ситуэйшен из жизни, пытался открутить крышку советами из другой темы (разведенные плоскогубцы), получил трещину в верхней части насоса после того как одна из ручек сорвалась, как итог вместо 1500 за замену прокладки у оффов заплатил 9к за новый бензонасос + 3к эвакуатор. Так что либо оригинальная приблуда, либо стоит отдать кровные и не ломать голову.Глянь http://favorit-tools.ru/jtc-1550 1
Сергей_607 Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 Серег, я откручиваю пассатижами обратной стороной.) Ручками на крышку, а в железные губки, вкладываю вороток ( он в качестве рычага ) и всё 1
serzh1980 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 Ситуэйшен из жизни, пытался открутить крышку советами из другой темы (разведенные плоскогубцы), получил трещину в верхней части насоса после того как одна из ручек сорвалась, как итог вместо 1500 за замену прокладки у оффов заплатил 9к за новый бензонасос + 3к эвакуатор. Так что либо оригинальная приблуда, либо стоит отдать кровные и не ломать голову.Глянь http://favorit-tools.ru/jtc-1550 Серег, я откручиваю пассатижами обратной стороной.) Ручками на крышку, а в железные губки, вкладываю вороток ( он в качестве рычага ) и всё Ок. Спасибки. Ну может за недельку отмокла резьба - попробую обраткой пасатижей(топливный насос в сборе сегодня будет у меня в руках - так что не так страшно..). + допом купил крышку и прокладку. 500 р за обе детальки. На крайняк распилю на.. и выдерну его.
serzh1980 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 Ситуэйшен из жизни, пытался открутить крышку советами из другой темы (разведенные плоскогубцы), получил трещину в верхней части насоса после того как одна из ручек сорвалась, как итог вместо 1500 за замену прокладки у оффов заплатил 9к за новый бензонасос + 3к эвакуатор. Так что либо оригинальная приблуда, либо стоит отдать кровные и не ломать голову.Глянь http://favorit-tools.ru/jtc-1550Андрей, а этой Key подойдет? Оригинального ключа я вообще не смог найти (впервые поиск вообще не рулит )- как буд-то вообще никто не производит и все откручивают чем смогут..
Сергей_607 Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 Серый, ну как бы вот http://www.zameritel.ru/tools/klyuch-universalnyy-dlya-kryshki-benzonasosa.htm 1
serzh1980 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 Серый, ну как бы вот http://www.zameritel.ru/tools/klyuch-universalnyy-dlya-kryshki-benzonasosa.htm Да, видел такой - а я его что-то очкую покупать.. там затяжка подвижных лапок хлипенькая - боюсь свернуть.. Да и неустойчивый будет.. на четырех лапках то понадежнее и поудобнее одному крутить. Помочь то ещё не кому.. сыну то ещё 5 мес
Сергей_607 Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 Да, видел такой - а я его что-то очкую покупать.. там затяжка подвижных лапок хлипенькая - боюсь свернуть.. Да и неустойчивый будет.. на четырех лапках то понадежнее и поудобнее одному крутить. Помочь то ещё не кому.. сыну то ещё 5 мес Ну подожди пока, подрастёт и открутите вместе ) 1
serzh1980 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 Ну подожди пока, подрастёт и открутите вместе )
Сергей_607 Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 Ну или как то так https://www.drive2.ru/l/4725470/
serzh1980 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 Ну или как то так https://www.drive2.ru/l/4725470/ видать совсем там туго всё.. я пол дня только такой конструктор собирать буду.. (а между тем.. где фанера -где уголки - где болты)
Dimkin67 Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 где фанераКакая фанера?! Там паркетная доска-не отходить от технологии! 1
serzh1980 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 бл..бл.. доска.. паркетная.. щщорт - строительный рынок
serzh1980 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Опубликовано 5 ноября, 2015 хотя если край.. то в принципе можно и такой собрать.. в субботу будет понятно.. 1
promobass Опубликовано 5 ноября, 2015 Опубликовано 5 ноября, 2015 сварил ключ примерно за 2 минуты. из них одну минуту пил чай.кста. можно и без ключа, синхронно, двумя отверками, ударами ладони.
Сергей_607 Опубликовано 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 Отвёртками слишком гуманно, грани собьёшь к чертям !!! Если у тебя так ловко их получается варить, помог бы товарищу с форума , а мы бы его юзали по очереди, передавая по необходимости. Весчь нужная ! Могу организовать доставку с адреса на адрес ( бесплатно) ! 1
promobass Опубликовано 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 с дуру можно и х..... сломать. все работает с отвертками, грани целы.
serzh1980 Опубликовано 6 ноября, 2015 Автор Опубликовано 6 ноября, 2015 (изменено) сварил ключ примерно за 2 минуты. из них одну минуту пил чай.кста. можно и без ключа, синхронно, двумя отверками, ударами ладони. ну ты кудесник.. мою гайку двумя молотками, с двух сторон противоположных - по деревянным клинышкам одновременно стукал с соседом по гаражу.. она мне Ж показала только. Купил кайку новую..старую спилю на.. Изменено 6 ноября, 2015 пользователем serzh1980 1
Сергей_607 Опубликовано 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 с дуру можно и х..... сломать. все работает с отвертками, грани целы. ну ты кудесник.. мою гайку двумя молотками, с двух сторон противоположных - по деревянным клинышкам одновременно стукал с соседом по гаражу.. она мне Ж показала только. Купил кайку новую..старую спилю на.. Действительно! Неее, всё таки с отвёртками это на грани фантастики 1
Serj_mysky Опубликовано 6 ноября, 2015 Опубликовано 6 ноября, 2015 Хочу тебя Серега обрадовать. Новая гайка, без спец ключа, будет также закручиваться как старая откручивалась. Там походу резьба на конус сделана. Я два часа прое..ся с этой гайкой думая что не по резьбе идет да и ещё эта гадская резинка все время соскакивала с посадочного места.
