Думаю данная тема будет полезна , т.к. сегодня изучал машину Пежо Боксер 13 года, 2.2 руками и только благодаря жгуту проводов понял где искать свечи накала, но как их поменять! мешает пластиковый кожух с расходомером чтоли. дабы ничего не сломать, листал инет пол-дня , результат - ноль. в одной теме только вскользь только было сказано что нужно снять эту "пластиковую штуку" с последующей заменой прокладок 8 шт.( я так понял под болты?) но я купил ток свечки-теперь ехать за этими прокладками?
столкнулся с фишками на провода у французов впервые - ужасно как неудобно сделаны, одну уже сломал, а еще с одной над 4 свечей провозился мин 40, боялся заломать.
Свечи(резьбу) стоит чем-то, мазать или будет достаточно динамометрического ключа??
Заранее всем благодарен....
Разъемы на большинстве самых свежих европейских и японских авто(европейское производство) такие.Авто от крови FIAT,а мотор разработан совмеcтно с FORD и ставится на TRASIT.
Нужно снимать впускной коллектор.
спасибо, будем собирать норм машину- зима ведь не за горами((( 11 тыс пробега а свечи уже не работают- мелочь а не приятно((
т4 был так 2 года катался и горя не знал.......
Изменено пользователем Ластик
