Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. пежо 807 2.0hdi. Заглушили машину и после этого она не хочет заводиться. Бывает немного схватит и все. Их ошибок только по фапу
точность дозирования присадки
компьютер системы подачи присадки р1442 и р1435. По параметром давление в норме. Регулятор ставил другой- все тоже самое. Когда схватывает то появляются показания коррекции впрыска, а дальше снова по нулям. На всякий случай проверил fap. выглядит довольно неплохо. Посоветуйте где искать проблему
Изменено пользователем Debygger
По параметрам все в норме, даже синхронизация. Решил все таки проверить метки грм и как оказалось, там был кусок от ручейкового ремня. Надеюсь метки не сильно ушли. Завтра поставлю новый ремень и попробую ее оживить
Здравствуйте. Подскажите вот я когда ставлю машину в гараж на ночь или более, то всегда откл. клему аккумулятора это невредно для мозгов авто???
Изменено пользователем BOX
Нет, не вредно. А зачем?
Вы знаете иногда уезжаю в командировки бывает на месяц, на неделю на две, и аккум. под ноль, а когда снимаю клему, то все ОК вот и привык каждый раз снимать. Я понимаю что где то на массу уходит, но у меня ни первая машина и такое уже встречалось.Я это делаю чтобы сберечь аккум.
Просто однажды вы можете обнаружить что слетели ключи в иммобилайзере, придётся тащить машину в сервис и искать код иммобилайзера. 307 не любит долгих стоянок без аккумулятора.
Благодарю вас. Лучше я аккум. заряжу если вдруг сядет.
