bilat Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 Перестал работать центральный замок,причем с кнопки в салоне блокирует при движении блокирует , а вот с пульта не закрывает. Сигналка установлина отдельно , замок на двери закис, авто не закрыть. Батарею менял результата ноль.Подскажите где искать проблему?
serzh1980 Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 попробуй по новой проинициализировать ключ.https://peugeot-lab.net/forum/topic/12807/
Ластик Опубликовано 9 декабря, 2015 Опубликовано 9 декабря, 2015 у меня такое было на пыжике когда заводил одним ключом(болванка) а второй висел на связке и им только открывал дистанционно(раскладной).Так вот в один прекрасный момент перестал закрывать-открывать, что только не делал ни в какую...да и с электроникой я на ВЫ, но тут вспомнил как однажды меня научили на опельке( 2 моей машине) исправить данный казус, а именно: вставить ключ в замок-включить зажигание и закрыть-открыть машину.Попробовал закрыть-открыть с включенным зажиганием-реакции ноль, но ключ машина распознала и эврика-ЦЗ снова заработал. Недавно опять перестал работать, я подозреваю, что размагничивается, но вставил-приехал куда надо и вуаля -все работает...) может кому пригодится..)))
bilat Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Опубликовано 10 декабря, 2015 у меня такое было на пыжике когда заводил одним ключом(болванка) а второй висел на связке и им только открывал дистанционно(раскладной).Так вот в один прекрасный момент перестал закрывать-открывать, что только не делал ни в какую...да и с электроникой я на ВЫ, но тут вспомнил как однажды меня научили на опельке( 2 моей машине) исправить данный казус, а именно: вставить ключ в замок-включить зажигание и закрыть-открыть машину.Попробовал закрыть-открыть с включенным зажиганием-реакции ноль, но ключ машина распознала и эврика-ЦЗ снова заработал. Недавно опять перестал работать, я подозреваю, что размагничивается, но вставил-приехал куда надо и вуаля -все работает...) может кому пригодится..))) Попробую , потом отпишусь
bilat Опубликовано 17 декабря, 2015 Автор Опубликовано 17 декабря, 2015 Ластик Благодарю всё стало работать , сделал как ты отписал)))
