Юрик Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 здравствуйте!!! машина пежо 306 1998года,коробка автомат,двигатель 1.8такая беда....началось всё с того,что купив мащину залив бак 92 бензина,отъездил на нем,решил попробовать 95-го....и тут всё началось(умер датчик включения вентилятора охлаждения,заметил не сразу,катался без охлаждения,на улице было прохладно,машина не грелась ),искатав где то пол бака,машина начала дергаться при троганье,глохнуть иногда......поменял свечи,покатался,предложили промыть топливную систему,ПРОМЫЛ....но результата не было.....дальше больше......машина начала глохнуть,когда стою на месте и включаю D или R, держу тормоз,она глохнет,когда не глохнет(редкий случай),трогается,но вся при этом дергается,как будто толи захлслуживается толи не хватает чего ей...........бывает когда к светофору подъезжаю,притормаживаю,она глохнет.............иногда когда на кочке "подскачу" маленько,в пределах разумного,она глохнет,такое ощущение что встряхиваю что то она и глохнет....пришел заказаный датчик вентилятора,поставил,подключил,вроде работает......тут свечи решил проверить,ужас!! все четыре чернющее.....стала глохнуть даже когда и на месте стоит,на холостых,или газку поддам,обороты подскачат,упадут,заглохнет.........вообщем,кто что знает,подскажите в чем быть может проблема,не знаю на что и думать
icechieff Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 А что с датчиком холостого хода?У меня по нему как раз в ожидании статья для перевода. Могу попробовать перевести пораньше...
Юрик Опубликовано 6 июля, 2011 Автор Опубликовано 6 июля, 2011 В 06.07.2011 в 15:12, icechieff сказал: А что с датчиком холостого хода?У меня по нему как раз в ожидании статья для перевода. Могу попробовать перевести пораньше...а как его проверить?
icechieff Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 Думаю для начала сделать как тут: https://peugeot-lab.net/forum/topic/1008/в конце статьи там как-раз про настройку регулятора хх.
Юрик Опубликовано 6 июля, 2011 Автор Опубликовано 6 июля, 2011 (изменено) В 06.07.2011 в 15:53, icechieff сказал: Думаю для начала сделать как тут: http://peugeot-lab....rum/topic/1008/в конце статьи там как-раз про настройку регулятора хх.вроде дросель. заслонку чистил,только датчик так не снимал,не пробовалдумаешь в нем дело? Изменено 6 июля, 2011 пользователем Юрик
icechieff Опубликовано 6 июля, 2011 Опубликовано 6 июля, 2011 В 06.07.2011 в 16:01, Юрик сказал: вроде дросель. заслонку чистил,только датчик так не снимал,не пробовалдумаешь в нем дело?ну он же отвечает за хх. Так что всяко с него надо начать.
Юрик Опубликовано 6 июля, 2011 Автор Опубликовано 6 июля, 2011 В 06.07.2011 в 16:10, icechieff сказал: ну он же отвечает за хх. Так что всяко с него надо начать.завтра попробую,отпишусь об итогахи ещё вопрос,в коробке дело не может быть? может масло не то залил предыдущий хозяин???и надо ли при замене масла в коробке попутно менять какие либо фильтра???
Юрик Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 ДА (((( И НА НЕЙ НАЧАЛА ГЛОХНУТЬ.......газу дашь,отпустишь газ,она потроит чуток и заглохнет,может и сама по себе троить начать и глохнет (((
Юрик Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 В 07.07.2011 в 11:16, icechieff сказал: ну значит кпп тут непричема свечи есть смысл чистить или менять? если чистить,то как
icechieff Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 В 07.07.2011 в 11:40, Юрик сказал: а свечи есть смысл чистить или менять? если чистить,то кака сколько им уже? если точно не знаешь, то конечно меняй
Юрик Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 В 07.07.2011 в 11:48, icechieff сказал: а сколько им уже? если точно не знаешь, то конечно меняйменьше месяца назад менял,Denso K20TXR
icechieff Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 В 07.07.2011 в 12:07, Юрик сказал: меньше месяца назад менял,Denso K20TXRа не после смены хх пропал?
Юрик Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 В 07.07.2011 в 12:28, icechieff сказал: а не после смены хх пропал?нет,машина уже плохо ездила.....ездил свечи проверял,старые выбросил,а эти нормально работали
icechieff Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 так ты посмотрел датчик хх? черные - это богатая смесь, а воздух он и регулирует
Юрик Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 В 07.07.2011 в 12:36, icechieff сказал: так ты посмотрел датчик хх? черные - это богатая смесь, а воздух он и регулируетего я ещё не смотрел,свечи черные все 4 штуки,сегодня буду,через часа два напишу ответ по этому поводу,пойду посмотрю,разберу егоподскажи ещё,как правильно обучить ДЗ ???хочу её почистить заодно,и датчик хх посмотреть
icechieff Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 а она у тебя разве не механическая??? трос к ней не подходит?
Юрик Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 В 07.07.2011 в 12:52, icechieff сказал: а она у тебя разве не механическая??? трос к ней не подходит?ДЗ? один тросик с газа и тросик на коробку идет
icechieff Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 Ну так раз она механическая, то что ты хочешь "адаптировать"???
Юрик Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 посмотрел датчик ХХ........был грязный,почистил...........пока прогревал машину,вроде обороты стали по стабильней,прогрелась и опять тоже самое,даже заглохла пару раз.........как только включаю скорость,держу тормоз,сразу глохнет..........что еще можно там посмотреть перебрать?на табло ни какие значки не высвечиваются,диагностика говорят может и не показать ничего...(до неё еще и ехать надо как то около 180 км до пежо центра)
Юрик Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Опубликовано 8 июля, 2011 по ссылке которую давал,настроил,но не помогло,может чё не так сделал
Sasha Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 В 08.07.2011 в 07:50, Юрик сказал: по ссылке которую давал,настроил,но не помогло,может чё не так сделалотключи датчик холостого хода. если машина будет на высоких оборотах и не глохнуть то меняй датчик.
Юрик Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Опубликовано 8 июля, 2011 В 08.07.2011 в 08:15, Sasha сказал: отключи датчик холостого хода. если машина будет на высоких оборотах и не глохнуть то меняй датчик.а если он будет рабочим? то тогда какая реакция будет?
