Пежо 405 1,9 бензин.Сломал один бугель,что делать, искать именно такой или подойдет с другого объёма, но нужно будет растачивать. ПОДСКАЖИТЕ!!! :cry:
Это шейка распредвала. На всех моторах xu гбц в сборе взаимозаменяемые, но есть два типа исполнения крайнего справа, для удержания от продольного перемещения распредвала.
Это шейка распредвала. На всех моторах Сюй гбц в сборе взаимозаменяемые, но есть два типа исполнения крайнего справа, для удержания от продольного перемещения распредвала.
подскажите что нужно делать!?
Не знаю я что тебе делать. Я давно сторонюсь старых машин. Там и болты гбц проворачиваются в блоке и гайки редкие на бугелях из мягкой стали. Проблема на проблеме и проблемой погоняет.
эт спереди чтоль, где звёздочка распредвала?
Я точно не помню, кажется со стороны КПП. Там сначала шёл бугель с приливом, а позднее был уже без него, зато к нему прикручивалась стальная пластинка.
Не знаю как на остальных 405 движках,но на моём стоит 5 бугелей( БУГЕЛЬ - верхняя крышка подшипника распредвала),так вот, у меня сломался 3-й бугель. Ума не приложу как мне справится с бедой
Изменено пользователем viktor585
Заварить аргоном и слегка зашлифовать. Только сдаётся мне что неспроста он сломался, распредвал скорее всего дугой.
есть такая тема, у 405х распред вообще больная тема.у меня новый стоит после какойто четверти века и 350 тыр :laugh2: . Теперь то дошло, бугель - это крыша подшипника распредвала. а заварить МЛМ врядли - там же сверху трубочка для подачи масла.
Она пластиковая, снимается легко. Думаю развалится очень быстро, тоже распредвал менял дважды. Правильно тащить гбц в сборе на фрезеровку, но дорого.
Другой без фрезеровки никак не подойдёт. Да и лопнет тут же если распредвалу кранты.
Распредвал в норме,оргонить бугель не вариант, так как, потянет метал. Сегодня спрашивал у одного гаражного умельца, сказал, бери бугель с 1800 см куб и сам наждачкой, нулёвочкой окуратно притерай,притрёшь,поставишь и будешь ездить ещё столько. Многим так делали, жалоб не поступало
во во! себе так же 1200й делал, а нолёвки щас днём с огнём не айдешь
Бугиля подходят с любого XU мотора они одинаковые.У меня есть комплект с распредвалом.
И насколько старый двигатель? Если он до сих пор производится и проблем меньше чем у других авто могу пример привести немецких. Я свой XU7JP продать не могу даже 10000р., а при мне несколько немцев ушло с молотка за 30000р с бешеным пробегом. Подведем итог: что движки серии XU умреют после того как умрет весь автомобиль.
Либо убьет владелец условиями эксплуатации и обслуживанием.А так моторы PEUGEOT для WRC строились именно на базе XU.
92 год, 400 тысяч пробег. Гбц с трудом удалось при крутить, все болты провернулись. Тоже самое при замене распредвала-у гаек слизывает резьбы, а найти такие нереально. Посадочные места под гильзы погнили настолько, что пришлось не на резиновые колечки собирать, а на холодную сварку.
найти реальней некуда  все продается, в Москве проблем вообще нет вот сайт: http://shop.samand.ru/catalog/outline/?id_gen_autotype=16&id_cat_unit=102
 у меня 2 пежо и один саманд проблем меньше чем с одной свежей любой марки (кроме франков). Почему я это знаю? Да потому что я подрабатываю эл. механиком в автосервисе, я все происходящие вижу как говорят с первого ряда.
Изменено пользователем Dron
