заехал в лужу, двигатель затроил, менял свечи. На больших оборотах нормально. Что еще можент быть?
Писал про лужу.сделал диагностику-Р0170и Р0172.Двигатель троит и при высоких оборотах. Все началось после воды.Какие есть соображения? ПОДСКАЖИТЕ!
Килородник на входе,но ошибок по троению в этом списке нет!
Возможно изоляция кислородного датчика нарушена от перегрева и туда банально попала влага. Для второго датчика кислорода, который находится после ката, это в принципе не особо страшно и кроме чека на приборке, вы бы не заметили ничего, а вот первый как раз вполне, мог повлиять на работу ДВС, так как он формирует смесь.  Попробуйте отключить его ( под капотом) и посмотреть изменения.
Привет, у меня такая же ерунда происходит в дождь, подскажите, что делать?
