Всем здравствуйте!Вот какой вопрос,может кто сталкивался.Предложили на замену рейку от 308 .Мастера уверяют,что все гуд-подходит один в один.Позвонил диллру и позвонил в Панин-и там и там сказали,что не подходит. Может кто сталкивался?
Рейка может и подойдёт,но рулевые тяги и наконечники потребуются другие,от рестайла. Но 100% не уверен :scratch:
Поменял сегодня рейку.Приобрел рейку от 308-го 2012 г.в. Она один в один с нашей.Так что можно смело менять, кому понадобиться, от 308. Они гораздо свежее.
А номера есть реек? Оригинальной и той, что вместо нее поставили
Оригинальную свою могу только по вину сказать из сервисбокса.На ней ничего не нашел.Ту,которую взял(тоже оригинал,только от 308-го)-там тоже ничего нет.По размеру они одинаковы.Подходят для всех кузовов и видимо годов. Сервисмен, который ими торгует,сказал,что они адаптированы к Российским условиям.По ощущениям-руль стал плотнее.
Изменено пользователем Алексъ
Никто и никогда их не адаптировал и тем более рейки - чтобы быстрее разбирали эксклюзивный товар
На 207 и рейка с ЭУР
Нужна ли работа с электроникой при замене?
Можно рейку от другой машины ставить на 207?
От каких моделей подойдет?
Ради флуда напишу! От ситра С3
купил в итоге с разборки от 308 рейку. выложили две рядом - от 307 и от 308. все один в один, кроме наконечников - на 308 они немного другие.
но т.к. тяги с наконечниками все равно новые куплены, то взял от 308, т.к. посвежее. разборщики тоже говорят что они понадежнее...
Ремонтировал в сервисе рулевую рейку, мне не поставили трубку-перемычку между пыльниками.
Типа 4066.68 Допустима ли эксплуатация без неё?
Дык ты купи какой-нибудь шланжик силиконовый в строймаге и поставь. Там делов то на 5 мин.
У меня после ремонта рулевой рейки в сервисе уровень жидкости в бачке см на 2 выше отметки максимум.
Это допустимо?
Или лучше немного откачать-до отметки?
Это допустимо?
откачать
Это допустимо?
Это после того как проехал или после того как залили? Изменено пользователем dimanoid
откачать
А почему, если не секрет? Просто я так думаю что жижки должно быть столько, чтоб насос воздуха не хлебал...
Себе налил от души... наверно сантимов на 5 выше... Проехал так уже 3 тысячи.
Подобная рекомендация была только для 407,связанная с просчетами конструкции -
если вам интересна подноготная вопроса.
Ребят всем привет проблемка на пыжике 307 рестайл. При поворотах руля на стоянке вправо и влево слышны сильные щелчки. Может кто сталкивался. Что это
Больше похоже на скончавшиеся опорные подшипники стоек.
Подскажите а рейка может на холодную где то после 10 C тепла закусавать руль.а в теплую погоду все ок
Покажется глупостью, но я на стойки, где крепятся сверху, наливаю лужицу синтетики-отработки. Если грязь-хрень попадает ч/з верх в подшипники,- хуже не будет. Масло потихоньку исчезает.,- больше по стойкам. Но, эффект имеется,- в жару, после "застоя", у руля появляется ощутимая мягкость.
