В общем поменял в итоге блок управления вентилятором целиком. (оригинальный с новой крышкой обошёлся в 2300 руб) ( при попытках установить термопредохранитель в старый блок оторвал у блока клемы термопредохранителя )))
Сегодня вроде бы стоял в хорошей пробке, машина не глохла.
Тьфу тьфу тьфу, надеюсь проблема была только в блоке.
Всем спасибо за советы.
В общем рано я обрадовался.
Вечером встал в нехилую пробку. Минут через 20-25опять заглох.
Включил климат градуса на 22. Проехал ещё минут 15-20 таким макаром и все равно в итоге заглох и с климатом включённым. После чего включил климат на максимум и вентилятор на максимум. Минут через 10 выехал из пробки. Через минуту уже разогнавшись до четвёртой передачи на светофоре при включении нейтралки снова заглох. Далее пробки не было и доехал минут за 10 до места не глохнув.
Как остановился открыл капот. Что показалось странным. Антифриз в расширительном бачке был фактически холодным. Даже пальцем потрогал. Почти не тёплый даже. Уличная температура по сути , градусов 20. Потрогал патрубки идущие к радиатору - верхний горячий очень , нижний намного холоднее еле тёплый был показалось.
Где то постояв час поехал без пробки по МКАД домой. Минут через 30 припарковавшись у дома опять потрогал расширительный бачек- еле тёплый был, правда теплее чем при предыдущей остановке. Потрогал патрубки у радиатора - оба горячие сильно . Когда ехал без пробки на последнем сегменте дороги - не глох. ( ехал с включённой на максимум печкой - следуя совету по удалению воздушной пробки таким образом)
Куда дальше копать не пойму. Судя по тому что в итоге и с климатом заглох , вентилятор вряд ли виноват. ?
Может быть вариант что каким то образом сломалась помпа и в пробке на малых оборотах она плохо антифриз гоняет по системе а на скорости без пробок справляется ? Температура на панели когда глох была в районе 90 и может на пол миллиметра выше чем 90. Пока ехал без пробки на деление, может полтора ниже 90.
То что антифриз в расширительном бачке почти холодный это нормально ? У кого как ?
Может это все таки какая то хитрая воздушная пробка ? Может Печка жарить как следует и при этом в системе воздушная пробка ?
Изменено пользователем Ultrazzz
Продолжаем разговор.
1 Кондиционер заправлен? включается? Холодит?
2 проверить вентилятор во всех режимах. Несложно включить кондей на негарячем заведенном двигателе и выйти на улицу, заглянуть - крутится ли карлсон? затем выключить кондей и дождаться включения карлсона по температуре.
3 на мойку мыть радиаторы от листьев и пыли (вкл поиск, говорилось)
4 мыть и проверить на плавность хода заслонку
5 проверить/помыть форсунки
6 свечи?
7 чистый воздушный фильтр
8 адаптировать заслонку - это главное, делается после 4,5,6,7
9 в редких случаях может первая лямбда
6 свечи?
1. Кондиционер проверялся заправлялся год назад у Официального диллера. На ТО 80 000. Фреон и масло кондиционера в чеке .Сейчас пробег 90 000. Учитывая что на улице +10 а включал я климат на 21 22 градуса я если честно не обратил внимания какой воздух дует в такой ситуации.
2. так и проверял. При включении климата вентилятор включается. При достижении 90+чуть деления градусов на панели приборов вентилятор включается, на какой скорости правда понять не могу, из салона не слышно. нужен сканер я так понимаю что б протестить вентилятор сам.
3. радиатор по виду чистый.
4. Вчера начал думать о том что бы помыть заслонку. Нашёл здесь тему - думаю завтра сделать.
5. "Промывка инжектора" - есть в том же чеке годичной давности на ТО-80. Я так понимаю это и есть чистка форсунок.
6. Свечи менялись тогда же год назад на ТО -80.
7. Воздушный, масляный и масло заменил месяц назад после покупки.
8. имеете виду самостоятельную адаптацию как здесь описывают или с помощью сканера ?
9. А лямбда каким образом диагностируется ? Сканером ?
P.S. в какой то теме на каком то форуме у девушки была похожая проблема, тему найти что то не смог повторно, у неё оказалось дело кажется в датчике положения коленвала - что думаете по этому поводу ?
прошел год и 10000км...
3,4,
проверить 6 (выкрутить, смотреть на цвет и залитие бензином) и на прострелы (корону) снаружи по изолятору, регулировать зазоры
после этого 8 с помощью сканера (или без него. ищите на Ваш двигатель и калькулятор впрыска методу)
3,4,
Климат холодит. Вчера проверил.
В субботу почистил дроссельную заслонку. + ввиду того что была на первом скане ошибка датчика давления воздуха во впускном коллекторе, решил его всё-таки поменять. взял бошевский аналог.
Также поставил оригинальный датчик ОЖ (магазин отказался принимать мой датчик с резьбой, но поменял на правильный с возвратом разницы).
На всякий случай по методе описанной на форуме попробовал стравить воздух через штуцер на термостате, не очень понял был там воздух иль нет, по-моему немного было.
2-ю Скорость вентилятора проверил скидыванием клемы с датчика ОЖ. Вентилятор заработал с сильным шумом. При достижении 90+чуть  градусов  включается потише.
Дроссельную заслонку не касался при чистке - струёй из балончика чисто смыл всё, адаптацию никакую не делал , всё нормально вроде работет.
Вчера ездил нормально, но в пробки не попадал.
В общем завтра поезжу по пробкам, посмотрю помогло ли.
В общем сегодня стоял в достаточно сильной пробке. Не глох. Опять же тьфу тьфу тьфу.
Надеюсь субботние манипуляции помогли справиться с моей проблемой.
Если в течении недели не появиться ничего новенького- то ты победил бедульку)))
ну как  больше не глох??
А то у меня 1,6 акпп 2004 307sw глохнет в пробках. дроссель мыл, вент крутит, антифриз в норме завтра буду бензонасос покупать и датчик ож.
 кстати заметил в жару кондей включаю, глохнет через минут 10 на месте. потом не заводится, тупо щёлкает и не крутит стартер, через 5 мин. всё ок.
Изменено пользователем Слава82
Тьфу тьфу тьфу. Больше не глох.
Я СЕГОДНЯ поменял бензонасос, (не покупая измеритель) только сам насос.покатался вроде норм., но жары не было +21 всего..
У меня от жары не зависело вообще. Я и в холод же глох постояв определённое время в пробке. в начале марта первый раз заглох.
Я думаю у меня дело было в датчике давления воздуха во впускном коллекторе всё-таки.
Прошло два года,опять начал глохнуть. Сначала пару раз на светофорах заглох.
Потом через неделю, где-то после часа езды в пробке начал раз за разом глохнуть.
Постоял с час, завёлся доехал до офиса. Сразу поменял датчик давления на впускном коллекторе - прошлый раз грешил именно на него. Прогрел машину. Покатался по дворам имитируя пробку - не заглох - начал парковаться опять заглох. Завёлся даю оборотов тысяч до 4000 бросаю педаль - обороты до нуля падают.
На следующий день поехал в сервис, подключили комп, прогрели. Как только не газовали, не глохнет и всё. Поставили старый датчик - с ним тоже самое - не глохнет. На компе показало несколько ошибок этого датчика - похоже в то время когда первый раз заглох в пробке, и потом ещё 3 ошибки когда я его поменял на новый как я понял судя по пробегу когда были ошибки.
Отключили комп начал ездить по двору сервиса имитируя пробку - трогаясь останавливаясь. Не заглох ни разу (((
в итоге решили что может быть контакты датчика глючат.
Вчера вечером доехал до дома, в пути где то час был, в пробке минут 20 тоже был. Когда начал парковаться в неудобном месте туда сюда дёргаясь - заглох. Причём в этот раз пытался раза 3 завестись сразу - не завёлся, через пару минут завёлся.
Датчик на замену взял такой же Бошевский - может датчик новый быть глючным ? ещё может один купить вот думаю.
Не посоветуете куда на диагностику съездить в Москве, может кого из официалов - к официалам не ездил ни разу, завтра за 800 км ехать собирался. Тех кого знаю только после майских могут посмотреть.
P.S. ещё пару недель назад увидел что в бачке антифриз у самого дна бочка, сразу подлил, но возможно и проехался с таким пару раз, точно не помню)  может опять воздух цепанул и вся эта хрень и сейчас и тогда из-за какой нибудь хитрой воздушной пробки ? Прошлый раз одновременно с заменой датчика я и воздух выгонял насколько помню ( правда был он или нет так и не понял)
Я вот начал читать тему потому, что моя тоже начала глохнуть раз в неделю. НО объясните мне почему все докапались до датчика температуры, как от перегрева мащина глохнет и тут же заводится?! То же самое о датчике давления? Машина и без него работает, то что у вас ошибки так вы сколько раз его снимали на не уснувшей машине!?
Лично у себя я склоняюсь к бензонасосу, сегодня при длительной поездке заглох, находу перевел в N и крутил стартером- попчихала и завелась будто провал давления топлива. И на ходу у меня останавливается как будто форсунки закрыты.
Смущает, что на газ хоть как нажимай не рагирует, а перещелкнишь зажигание- заводится. Ошибок у меня нет...
Было бы легче в разы найти причину таких проблем, если бы она перестала заводиться вовсе.
Вообщем у товарища на ситроене один в один косяк был, дело в реле насоса оказалось. Это все объясняет почему после переключкния зажигания все в норму приходит- контакт на реле греется. У него оно было в bsi и выводил на внешнее.
Как на 307?
В общем ввиду того что в сервис никакой 29 апреля уже было не реально записаться, решил я проделать сам те же процедуры что и 2 года назад.
Почистил дроссельную заслонку сам карб клинером.( в прошлый раз правда после этого я всё равно глох)
И выгнал воздух ( если он там конечно был) - залил болный бачок антифриза - прогрел машину и по очереди открутил у печки колпачёк и у термостата.
Ни разу пока что больше не заглох - в общем какая-то мистика. В прошлый раз я одновременно "выгонял" воздух и менял датчик давления после чего и перестал глохнуть, но тогда решил что дело чисто в датчике.
А ну и ещё на провод идущий к датчику давления одел защитную трубку, была мысль не перегревается ли там голый провод у основания датчика (так как датчик всё-таки выдавал какие то ошибки в моменты когда я глох судя по логу ошибок)
Привет всем , выяснил я что это за причина, датчик коленвала или его разъём или где-то разрыв в цепи, у меня были такие же симптомы, оказался разъём датчика коленвала( хоть на вид он был совсем и нечего)перед этим поменял все датчики кроме датчика коленвала который подносом был, разъёмы казались тоже живыми но нет если на 100 % не уверены меняйте и не жалейте хуже не будет
13.04.2016 в 01:01, Ultrazzz сказал:
Оставьте все раздумья ,обратите внимание на разъём датчика коленвала или сам датчик или провода к нему , все намного проще чем пробки которые якобы глушат мотор🤣🤣🤣🤣нет логики , а вот датчик коленвала, отвечает за работу движка
Была ещё тема когда пыж глох на перекрёстках и когда переходил на нейтральную скорость (обороты падали и пыж глох) так вот вам причина , датчик скорости и его разъём
ответа я так и не нашёл  на форумах пока сам не нашёл  причину и не устранил её,( не благодарите все для вас)
