Модель пежо 607 3 л. акп 06 года. Купил себе пыж 607 и т.к. до этого ни разу не имел дел с автоматами не знал как их проверять при покупке, то столкнулся с такой проблемой. Если жать в пол газ, то ни чего, если плавно нажать и держать газ, то тоже ни чего, а вот если менять режим разгона, то происходит резкий толчок, иногда просто как-будто включается нетралка не с того не с сего обороты увеличиваются, а машина не разгоняется, а потом резкий удар и с 3-й передачи начинается разгон(и как я понял всё это происходит только при переходе со 2-й на 3-ю). Знакомый сделал диагностику, ошибок не показало. Читал вот тут http://www.308-club....t=gear&start=20 про такую же проблему говорят лечится заменой гидро клапанов. У меня вопрос где лучше сделать норм диагностику и сколько с ремонтом и материалами это может стоить? Что посоветуете?
Изменено пользователем CekDykceBHa
т.е. уже 6-сти ступка у тебя, да? думаю по-любому на диагностику, все равно куда, главное чтоб "человек был хороший" =)))
в 6-сти ступке клапаны вместе с гидроблоком, вроде отдельно их нет...
да 6-ти и то на что ссылку дал там вообще 308 там писали что или клапан менять или гидроблок или корбку целиком в зависимости от износа в связи с этой поломкой, и ещё что про прошивку борт компа типа он не подстраивается на изменение вязкости масла, онор ведь вроде вообще не должно вроде как меняться )
и ещё я просто хотел спросит про ОД какой нормальный и лучше в ЮВАО.
П.С. пишу как получается т.к. рука сломана а вторая ваще ппц )))
на 308 до недавнего времени была 4-х ступка AL4, так что это совсем другая история...
Про ОД ничего не скажу, лучше в разделе "дилеры-сервисы" поспрашай.
P.S. Выздоравливай!))
вощем свозил к ОД ошибок не выдал, а рекомендации по устранению неполадок замена гидроблока, теперь вопрос где купить и сколько стоит?
ооо, это вопрос. я с гидроблоками Aisin не сталкивался... Для начала надо вин, чтобы узнать номер для заказа...
