Здравствуйте. Ситуация следующая - стоит очень сильным шум в салоне при скорости авто 80 и выше. Хотелось бы сделать этот шум минимальным. Так вот вопрос, шумоизоляцию каких частей кузова нужно делать? Я так понимаю, что обязательно все двери, капот и крышка багажника(заморачиваться с днищем не хотелось бы)?  (Кузов хэтчбек)
и дно тоже надо) И еще советую поискать шум в подвеске, я там буду искать.
В каком смысле поискать шум в подвеске?
И еще...лучше делать самому или где то на СТО?
Ну тут я не советчик. Я делал шумку не спеша, постоянно разбирая и собирая авто. Самому сделать в принципе не проблема, если инструменты есть, главное не усердствовать, много хрупких деталей обшивки, клопов и прочее.
По подвеске, пружины могут передавать шум от колес на кузов, надо проставки придумывать. Как дорвусь до подвески, обязательно отчитаюсь о результатах, но точно должно стать тише.
Шум шуму рознь.Сперва разберитесь с причиной - авто довольно тихий.
+1, в данном случае, шум может быть как и аэродинамический, вызванный, например, ветровичками на дверях, радиоантенной и т.п. внешними деталями, так и от трения качения - из-за  рисунка протектора и не самой качественной резины, износа подшипников и т.д...
Ну, если честно, я думал что это 100% проблема шумоизоляции, сейчас уже задумался...Просто в салоне шум стоит такой, будто шумки в машине вообще нету.
При любой скорости хорошо слышно движок, я бы даже сказал, что оооооочень хорошо, на скорости 80 и выше в салоне стоит шум, гул...даже не знаю как его назвать. Не зависимо давлю я на газ или отпускаю его.
