Igorwinn Опубликовано 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 Задался целью установить фаркоп. С зимы только руки дошли. Фаркоп был приобретен по объявлению в нете. http://www.torg.ua/items/vinnitsa_avtozapchasti_i_aksessuary_farkopy_30313826. Перед этим прогуглив эту тему, обнаружил, что существует несколько типов крепления фаркопов к кузову.. Можно было бы заказать, прислали бы по почте, но я не рискнул, вдруг не то крепление.. Производитель находится в 85 км от дома (Тульчин Винницкой обл), поэтому я созвонился и в субботу поехал на установку. на месте на заводе. Заехал на яму и ушел гулять по городу. Через час забрал машину с установленым фаркопом. Бампер не снимался и не подрезался. В комплекте была выдана в руки розетка, кусок кабеля и крепеж. Электрику они не ставят.
Igorwinn Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Опубликовано 20 июля, 2011 Так Вот: Электрику делал сам. Вооружившись схемой и инфой из http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=4&t=28433, купив 4 реле стартера от ВАЗа, они с предохранителями, поменяв предохранители на 10А, дома спаял схемку. Осталось подключить в машине. питание взял с фиолетового провода (надпись BEOBR на проводе) на свободном разъеме слева под обшивкой багажника.Там в дежурном режиме не пропадает 12В., что нужно для работы габаритов и аварийки при выключеном зажигании. Далее подключил входа-выхода и саморезами за штатные уши релюшек прикрепил к кузову. Получилось ТАК: 2
icechieff Опубликовано 20 июля, 2011 Опубликовано 20 июля, 2011 Сходил по ссылке, но схема как-то очень мелко( не понял что да как...
Igorwinn Опубликовано 20 июля, 2011 Автор Опубликовано 20 июля, 2011 (изменено) Сходил по ссылке, но схема как-то очень мелко( не понял что да как...Согласен, Попытаюсь на пальцах:Скручиваем изолентой 4 реле (для удобства монтажа)Входные цепи: паралелим 4 контакта катушек реле на массу. вторые контакты врезаем в шлейф соответственно стоп к фиолетовому, поворот Л к красному, поворот П к коричневому, габарит к розовому(бежевому).идущий к задним фонарям то есть у нас БСИ видит лампу фонаря и паралельно высокое сопротивление обмотки катушки. то есть при включении напряжения на лампу переключается реле им же. Выходные цепи: паралелим 4 исполнительных контакта на +12В (см выше). реле нормально разомкнутое. при подаче на любой вход напряжения на втором выходе этого же реле появляется +12В. Что и требовалось получить.Удобно что предохранители уже предусмотрены в реле. заводим на розетку согласно паспорту к моему прицепу.1 Поворот Л,2 Противотуманная фара в моем прицепе отсутствует и даже реле я не ставил3 масса4 Поворот Пр5 Габариты+номер6 стоп7 пустой Изменено 20 июля, 2011 пользователем Igorwinn 2
celebnrimor Опубликовано 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 пробую сделать, схемку собрал, завтра буду втыкать, единственное не понял,что за фиолетовый провод BEOBR, и где его исакть.
Igorwinn Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Опубликовано 24 октября, 2014 пробую сделать, схемку собрал, завтра буду втыкать, единственное не понял,что за фиолетовый провод BEOBR, и где его исакть.Смотри слева под обшивкой багажника (где фонарь задний левый) болтается неподключеный разъем. в нем и этот провод с буковками BEOBR на нем. Может нужно снять левую обшивку, может где-то возле арки лежит.
celebnrimor Опубликовано 24 октября, 2014 Опубликовано 24 октября, 2014 разъем в левой стороне я не нашел, нашел только возле запаски оранжевый с 10 пинами но 5ю пороводами, там есть феолетовый с буквами be80m, нужный так и не нашел
Igorwinn Опубликовано 24 октября, 2014 Автор Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) разъем в левой стороне я не нашел, нашел только возле запаски оранжевый с 10 пинами но 5ю пороводами, там есть феолетовый с буквами be80m, нужный так и не нашелМожет это и он давно это было. проверь, на проводе всегда 12 в относительно корпуса вне зависимости от зажигания. Тестером или лампочкойТам же где-то есть свободный разъем с толстым красным проводом. этот провод проложен по левому порогу в район БСИ. и не подключен. если есть электрик, он найдет куда под панелью присоедениться. Изменено 24 октября, 2014 пользователем Igorwinn
celebnrimor Опубликовано 24 октября, 2014 Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) Вот они рядом и лежат. Проверил провод, 12в на нем относительно корпуса есть. Спасибо за помощь, должно получиться. Изменено 24 октября, 2014 пользователем celebnrimor
