Доброго времени суток!
Вопрос такой: каким должен быть угол оперж. зажигания?  Знаю что, этот угол комп меняет в зависимости от показании датчиков. Есть ли там кое какие нормы? Какой то предел? У мена лексия говорит 13.5-14.6 град. Это норма?
Дело в том что при нагрузках (напр. на подьемах с высокими оборотами) начинается детонация. Что бы найти причину диагностику начал с УОЗ/ГРМ, потом свечи посмотрю.
так в лексии есть подсказка параметров какие должны быть  на ХХ и на 3000 оборотах - они совпадают с реальными?
С ГРМ начинать нужно и все.Больше вы ничего не сделаете,если только насосы не доливают и впуск засран.
с метками все ок. что делать с детонацией? бензин 98-ой не помогает
и герметиком все обработал во впускном.
