Предыстория:
Для проведения ремонта скидывал клеммы аккумулятора.
Начал глючить ключ - закрывает без проблем, открываешь - включается аварийка и иногда ближний свет!
Теперь:
Поменял батарейку в ключе. Проблема не прошла. Все то же самое.
Пробовал прописать ключ как указано в Инструкции. Эффект кратковременный. Сначала все здорово, заработало! Машинка закрывается - открывается по штатному. Через пару минут сама включается аварийная сигнализация и ключ перестает работать. Можно открыть машину только механическим ключом водительскую дверь.
Выключаешь кнопкой аварийку. Заводится без проблем. Выключаешь двигатель. Ключ работает - все нормально.
Закрываешь либо с кнопки, либо с брелока, либо вторым ключом без кнопок, ситуевина повторяется - через пару минут включается аварийка!
Р.С. нашел на сайтах совет почистить кнопку аварийной сигнализации. Вскрыл, разобрал - там пачкаться нечему. К тому же все так же происходит и при снятой кнопке.
Сейчас стемнело, попробовал еще...
Вместе с аварийкой включается подсветка блока климата!
Вот такая вот залипуха, б....
Еще заметил.
Включается сама аварийка не полностью, а только сзади и побокам. Спереди не моргает.
Заехал в сервис специализирующийся на ремонте французскиих авто.
Электрик 3 часа исполнял танец с бубном вокруг машины.
Результат как в анекдоте: тяжелый случай, это вам к доктору надо)) (т.е. к ОД)
1000р. содрать не постеснялись))
Предыстория:
Да ХЗ....у самого одно время глючило.... и с бубном прыгал, и по колесу стучал.......в итоге - заменил перегоревшие лампочки в подсветке номера.........и трах-тибедох всё прошло. Вот что это была за хрень? Глюк?  с тех пор не беспокоит....Так что тебе хоттабыч нужен который и трахает и тибедохает :dunno: :scratch:
Вот после таких историй, совсем не хочется посещать подобные места, такие как ОД.  С умными мордами по ходят, ничего не сделают а денежку заплати :oga: . У ОД как правило узко мыслят... Замена, не помогло, другое замена, не помогло, ещё чего ни будь замена :rolleyes: . Ну по крайней мере в Москве. ;)  Мне одного такого обращения хватило на всю жизнь, что потом привело к данному форуму и изучению литературы по ремонту PSA ))))  А история такая:
Авто за троило и я решил обратиться к ОД, думаю ведь там профи не то что в гаражах местные Кулибины.))  Приехал, сделали диагностику, говорят пропуск в 3 -ем цилиндре (а пропуск чего? я спросил). Мастер типа в смысле? я говорю ну ошибка, какая? Пропуск зажигания или ошибка впрыска? Что вы будете делать? задал я вопрос. Мне сказали, начнём со свечей, я то думал, что то, что мне ставят методом тыка, после выявления неисправности вернут обратно, потом в ход пошла катушка и я понял что начинается полый пи....ц .. Значит потом подходит мастер и говорит, у вас скорее всего ЭБУ накрылся :oga: Я говорю круто, как догадался? Он ну типа все признаки схожи. Я его спрашиваю, а форсунка не может? Ведь её не проверяли ;), он у нас в наличии их нет, проверить можно только путём замены на новую или рабочую :rolleyes: . Я по думал, говорю а что если их местами поменять и если ошибка переместиться, то это она :smiles-privetstvie-301: . Мастер типа так нельзя. В итоге я говорю снимайте нах*й всё что вы поставили, и я поехал.. Мастер типа, ну детали то уже установлены и товарный вид утрачен, типа не могу. Рассказывать долго не буду, как я добивался дальше, в итоге оставил я только свечи, забрал авто и почитав форум, на котором  по сей день сижу я поставил волговские форсунки и наслаждаюсь ездой. А дорогу в сервис или не дай бог к ОД, больше не ногой :oga:
Так же включалась аварийка?
после закрытия авто моргала минут 5-7
даже под пулеметом к этим уродам ни ногой, ни колесом,........или только как ал би бэк :laugh2: :laugh2: :laugh2:
Я как то долго на аварийке стоял и когда за хотел её выключить, то получил болт)))) Снимал клемму.
Ну т.е. выскочила какая-то критическая ошибка в BSI - сработала аварийка. Откинув клемму, идет перезагрузка блока. Ошибка не повторяется - зачет. Повторяется - получаешь тот же геморрой , что у меня.
Загнал сегодня машинку в официальный на Жукова.
Диагноз: блок BSI - кирдык ((
Нужен новый блок. Или ремонт старого. Новый 25 тыр. (((
