Смотря какой год автомобиля у вас и для каких целей вы хотите использовать "сей девайс". Если тупо для себя и у вас дорестил, то любую. :oga:
у меня рестайлинг
Парни,привет.
приобрёл лексию ,фул чип , референс С , проша кабеля 4.3.2 ,
установил ДБ 7.76   на win7 32bit
при автомат поиске вин кода реле в интерфейсе лексии щёлкает, в ДБ горит зелёненьким -связь есть ...
vin автоматом не находит .
пощёлкало 5 сек ,связь прервалась -зелёненькая потухла.
ввожу вручную vin ,  не находит , выскочила какая то хрень " NOT FOUND"  (фото ниже)
Затем предложило выбор ДБ или РР2000
выбрал ДБ , но  выскочило окошко с РР   на испанском или французском ..хз . предложило ввести DAM
переключение на русский язык  не обнаружил ((
Вот что происходит мне не понятно,собсно и вопросы....
1. почему потух в ДБ зелёненький на связь с машинкой? так должно быть?
2. что за 0597 0595 0598  not found ?
3. почему не находит автоматом вин , и не принимает в ручном режиме
4. какого х . выскочил РР вместо ДБ ?
5. Можно ли откатиться  на предыдушие версии ДБ ,не переустанавливая занова ?
Изменено пользователем vitaliikit
Машин у вас древний  и НИКОГДА  ДБ для него не будет.
VIN будет определяться только когда откроется PP2000.
Переустанавливать только.
"Переустанавливать только " - что бы откатиться на версию ниже?  или переустанавливать -переходить на РР  ?
в ДБ есть выбор пыжика 607 ,разве он там просто так ?
Откатиться
У вас рестайл?
дорестайл .  не работает с ДБ ?? устанавливать  РР  ?  с ДБ перекинуло на РР но там на французском..,и переключение языка я не нашёл
А ДБ на каком  с вами общается7
ДБ общается на русском . а в РР нет выбора языка и клавишей F11 не вызывается . и ещё в РР  ошибка подключения наверное TEST C001
В PP кнопка F5 есть?
И вообще зачем для вашего авто вам нужна прога ДБ?
Грузите PP.
да.  но там всё на французском
_
ооо.., добрался до языков . как правильно активировать? выбираю россия, ок -не меняется . перезагрузка РР не помогает .
Грузите PP.
с удовольствием . нет возможности  на ХР .  а виртуалка еле тянет,батарея быстрей сядет,чем подключу к тачке
не поборол  проблему в РР в оболочке ДБ (переключение языка) ,
поставил виртуальную машину,устанавливаю  чистый РР  (мееедлено.. цуко (( .
при выборе машины встретился с неизвестностью - электронные схемы - пежо 607 и 607R  ,как узнать какая у меня?
Была хорошая виртуальная машинка, но её зарубили, когда на ХР, перестали выходить обновления, она называлась ХР-mode. Но после того как мне установили ДБ, я с него уже фиг слезу. Работает очень быстро, автоматом переключает ДБ, лексию, ПП-2000, в зависимости от года авто (ну или предлагает выбрать в ручную) :rolleyes: . Очееень удобно, но если вам действительно необходимо использовать только для себя и у вас дорестаил, то ПП-2000 за глаза хватит, как говорит :oga: Grigorushka
Всем привет. Я тоже начал приобщаться к диагностике.  У меня 406R 2002 г/в. РР2000 обновил до вер. 25.01. Работает все ОК. Решил попробовать ДБ. Установил вер. 7.02. Подключил - пишет "Доступ к карте связи невозможен". Но интересно, что пока лазил в проге зашел в 307й, и ДБ считал VIN-код моего 406 т.е. значит связь есть. Дома уже вспомнил, что сканер то у меня чужой вер. В, а мой еще в пути. Когда придет мой вер.С   ДБ вероятно  заработает или нет?
Заработает,только зачем тебе для своей машины DB? Тебе и РР2000 хватит выше крыши.
Помогите с эл. схемой системы охлаждения двигателя Пежо 406 R 2002 г/в. Дв-ль EW7J (1.8 16 клапан). Вентилятор 2/3 скоростной. Не работает на малой скорости (по тесту РР2000). Похоже, что комп перевел вентилятор в 1 режим работы. РР2000 пишет "Функция охлаждения, встроенная в комп. управления двигателем. Устранимая ошибка". Спасибо.
_
А ты в ВиртуалБокс настройки делал? Ведь там по умолчанию очень маленькое выделение памяти процессору и видеокарте.
Изменено пользователем Ягоза
Устранимая ошибка".
Так удали ошибку, и должно придти в норму.
_
А в вертуалке настройки изменял? Ведь там по умолчанию стоит очень маленькое выделение памяти процессору и видеокарте.
Удалял. Но если есть неисправность то она не исчезает. Нужна схема.
Помогите с эл. схемой системы охлаждения двигателя Пежо 406 R 2002 г/в. Дв-ль EW7J (1.8 16 клапан). Вентилятор 2/3 скоростной. Не работает на малой скорости (по тесту РР2000). Похоже, что комп перевел вентилятор в 1 режим работы. РР2000 пишет "Функция охлаждения, встроенная в комп. управления двигателем. Устранимая ошибка". Спасибо.[/size]
Зачем так много характеристик? Достаточно WIN-код или номер OPR, что бы искать в базе.
Изменено пользователем Alvig
