308 diesel здравствуйте форумчане проблема такая после замены bsi загорелась ошибка power steering faulty на борт компе bsi прописывали pp2000 и что интересно при опросе всех компьютеров нету ни одной ошибки и ещё на панели соответственно горит stop и пикает ничего не помогает подскажите как с этим боротся
надо усилитель руля смотреть. Он электрический?
и кажется мне, что от усилителя не зависит этот Stop, Где меняли BSI? Кто прошивал?
дело втом что при полнои разр аккумулятора частично повредился дамп bsi дамп полностью заэффили после этого прописали конфиг-ю pp-2000 вин пин ключи авто завелось но горит эта ошибка я пробовал несколько так делать непомогло
по усилителю руля вообще нет никаких ошибок. и ещё загорается она после того как завёл
что сделали с дампом? т.е. блок старый, его только перепрошили?
а это что тогда?
да дело втом что я смотрю рр-2000 усилитель руля (отсутствие неисправностей) а на борт компе power steering faulty пищит под рулём и горит stop
а уровень жидкости гур(будем его так звать, пусть он даже и электрический) в норме?
так и не понял:
