В общем, случилась такая эпидерсия: загорелась на приборке лампочка abs fault и аналогичный алярм периодически выскакивает на дисплее БК..., при диагностике РР2000 пишет, что компьютер abs не ответил, хотя до этого тормозная система виделась и с ней все было пучком..., ичсх, вся эта светомузыка иногда гаснет, в т.ч. как и во время движения, причем, независимо от кочек, неровностей и т.п., так и после длительной (три-четыре часа) стоянки.. sad.gif
К чему готовиться/что может быть?
к чистке окислившихся контактов готовиться)) Если что надо по 406 пиши - есть авто целый в разборе
По 406-му, каков год? Фото возможно?
Проблемы с блоками встречались-отсутствие контактов внутри мозга.В инете встречал даже описание с картинками.
Но ,как и написали выше,проблемы с контактами-окислы отметать не стоит.
Если в разъемах - там все в порядке, было проверено в первую очередь...
П.С. сегодня с утра пока все работало в штатном режиме...
У меня масса причин, тут еще и про разъему узнал,- писец). На задних суппортах, когда почищу направляющие от грязи, глюк пропадает.
похожая проблема встречалась. Симптоматика такая, при движении до 30 км/ч при подторможивании абс сразу начинало бить в педаль, и следом ошибка abs fault, после перезапуска авто ошибка стиралась и снова во время движения появлялась. Еще было замечено, при холодном воздухе симптомов таких небыло, ошибка не появлялась., та же ситуация была и с мокрой погодой. Бывало еще на кочках выскакивала. Вопщем незнал куда копать, на сопротивления все датчики проверял мультиметром все в порядке, при вращении колеса показания циклично менялись. Выдалась возможность посмотреть сканером машину. Подключили и показало что правое переднее колесо датчик врет скорость, так же и проехали немного и РРшка показала что действительно у этого датчика показания по скорости безумно прыгали. После проверки заехал на яму и почистил максимально кольцо абс этого колеса...и блин! ошибка исчезла!!!  после этого проехал уже чуть больше 2т.км ошибки нет.
Еще встречал в просторах "безкрайнего", что часто лопаются сами кольца абс, после замены проблем больше не возникало.
@kav-psk, у меня основная проблема в том, что
 Тем более, что после ночной стоянки ошибка АБС отсутствует, по первого глушения...
а после стоянки когда ошибка не светится, тоже РРшка не видит блок абс ?
На выходных соберу все в кучу (машину, ноут, РР-шку) и буду пробовать...
На выходных собрал, наконец-то, в кучу шнурок, нубук и "утреннюю" машину. Система АБС читается нормально, ошибок никаких не выдает, при попытке тестирования электродвигателя блока АБС через РР2000 сразу вылетает "АБС фаульт"... :(
Сегодня вооружился тестером и прозвонил цепи питания и датчиков на разъеме блока АБС - все пучком, похоже, сам блок приказал долго жить... :(
Знатоки, здравствуйте!
Смотрите какая проблема возникла с ABS.. Примерно год назад во время движения выскочила ошибка ABS system
foult... в течении недели появлялась почти сразу с моментом начала движения. Ну и потом загоралась стабильно
спустя 3 секунды после запуска двигателя. Просканировал ошибки: "Не отвечает задний левый датчик". Проездив
так примерно год, к началу зимы решил исправить данную проблему. Был куплен новый, оригинальный датчик,
артикул (4545.L0). Приехал на замену. Заменили. Ошибка не сбрасывалась. обороты данное колесо не показывает.
Решили, что где-то может быть обрыв цепи. Прозвонили с разъема к которому подключается датчик до блока ABS -
нашли обрыв - исправили. Но проблема не решилась. Ошибка не удаляется, показания оборотов и скорости сканер
не показывает. Проблема касается только одного (заднего левого колеса). В чем еще может быть проблема? Менять
блок ABS пока не хочется. Может кто сталкивался?
В общем, сегодня я одержал победу (хочется надеяться - полную) над блоком АБС. :yes: Сам б\у-шный блок лежал у меня ужо несколько месяцев, но перед его заменой стеной стояла лень-матушка: как представлю себе весь этот геморрой с последующей прокачкой, так сразу опускались руки и появлялась мысль - даихусим, поезжу и так. А т.к. две предыдущие недели выдались морозными, местами со снегом и гололедом, а с работы практически треть дороги мне ехать на спуск, несколько раз пришлось активно поработать рулем и тормозами без абс, дабы не уебать внезапно вылезшего на дорогу МТС. Все это, вкупе с намечающейся поездкой после НГ к сыну за перевал, подвигло меня на вдумчивое курение интернетов и, буквально во второй ссылке прочел следующее: "если у вас с гидравликой все в порядке, то можно поменять только сам электронный блок (мозги)", что сегодня и сделал. Для снятия "мозгов" нужно снять аккумулятор и его пластиковый короб, отсоединить два разъема от блока АБС и выкрутить 6 винтов с головкой под торкс, после чего аккуратно потянуть эту пластиковую хрень на себя. Если новые мозги в порядке, то ошибка исчезнет (во всяком случае - у меня) после проезда 10-ти метров.
Всех с наступающим!
добрый день! ребят помогите! у меня такая проблема. поменял проводку в автомобиле. после возгорания. купил с разобранного авто.все собрал и все подошло. только у меня остался один конец со штейкером в районе блока abs. на той машине дополнительного блока никакого не стояло. abs у меня не работает!
у меня два вопроса:
- как правильно прокачать тормоза при наличии блока abs. система пуста была потому как снимал все и главный тормозной и вакуум и педаль и нажимал несколько раз ее.
-куда относится это конец со штейкером и проводом на корпус. и может ли из-за него не работать abs
ошибка читается как С1381
спасибо заранее.
у меня два вопроса:
спасибо заранее.
Для 406 не бьется данная ошибка,а так
C1381 info.gif Неполадка в подаче питания на рециркуляционный насос : Обрыв цепи, замыкание на плюс, замыкание на массу
у меня пежо 307 год 2006.
у меня два вопроса:
спасибо заранее.
Фото конца?Походу проблема у вас либо с питанием реле либо с самим реле.
http://prodano.by/media/images/post/270/2702456_0.jpg   не знаю как прикрепить фото. вот ссылка на фото но это не я фотал разъем похож на тот что с красной защелкой. только от него идет еще провод на корпус.
сниму бампер сделаю фото выложу
