Всем привет! Столкнулся с проблемой после замены топливного насоса: в движении на первой передаче (коробка автомат), когда обороты подкидываешь не более 1500, вторая передача еще не включается и отпускаешь педаль газа (бывает такое на светофорах или в пробках), обороты сваливаются ниже 700 (без климата) и 800 (с климатом), машина глохнет. Когда менял топливный насос отключал АКБ где-то часов на 15, потом инициировал ДЗ и педаль газа - результата положительного не дало. Пежо-307, 2003 г, 2,0 л, автомат. Помогите советом, что может такое быть? Куда залезть, что почистить, а может вообще что-то менять?
А чего в этом разделе то? Перенес.
У меня тоже такое бывает на 1,6 Акпп. Хрен знает, месяц назад все вылечилось заменой топливного фильтра, но после 2-х недель снова началось... Вот сейчас думаю на свечи или катушку...
Катушка новая, возможно такое, что какая то шняга попала в ДР после того, как тряс при разборке топливную станцию?
Заглючил комп . Сделай "Инициализацию автоадаптаций" мотору и коробке с последующим обучением .
Кстати да, иногда помогает
Скажи пусть обучат дроссельную заслонку, и скинут автоадаптацию...
сейчас позвонил в сервис, диагностика 860 руб, перепрошивка движка и коробки 860 руб и то, если необходимо (связь с сервером во Франции скажет), так мне объяснили
прошивка как вариант. но мне не поможет, у меня последние стоят...
и как в сервисе объяснить, что я хочу автоадаптацию-я им говорю-они не понимают (или не хотят понимать)
а что вообще это такое-автоадаптация?
это эдакая самонастройка. движок подстраивается под свое состояние в зависимости от кучи параметров. пусть делают общий тест, заходят в движок(или короб, а может и там и там, точно не помню...) и выбирают пункт "инициализация автоадаптаций"...
приехал из сервиса, сделали диагностику, сделали обучение дроссельной заслонки, пока (тьфу-тьфу) едет и холостые держит нормально, но сказали, если опять начнется-дроссель под замену
обычно она обучается около 3-х дней... так что в понедельник будет видно...
было бы хорошо если все будет хорошо (вот какой каламбур получился)
да кто бы спорил)
