Приветствую!
Мануал можно где описано как найти Rectifier-Regulator или просто его фото? Хорошо бы еще название и аналог..Батарея закипела тухлыми яйцами..Буду менять и заодно этот Rectifier-Regulator на случай чтобы и новую батарею потом быстро не менять если Rectifier-Regulator испорчен.
Изменено пользователем Andrey508
Без съема генератора никак? Это же работа механику на 2-3 часа, а деталь может стоит сама баксов 5-10..Название знаете? Как оно в мануалах?
Никак. Там всё на одной плате, кроме нее никаких регуляторов больше нет.
Поменял батарею. На клеммы к аккамулятору когда запущен двигатель подходит от генератора 14.9-15 Вольт - это нормально?
Многовато.Может проблема с прибором - батарея слабая и дает погрешности?
Началось то всё с регулятора гены, а скатилось к аккуму. Не удивлен, что не помогло.
Так все работает..вопрос про напряжение был.
Та батарея дилерская июля 2015. Ситроен Пежо на ней. Может конечно специально парашу ставят чтобы после гарантии(1год) умирала. По крайней мере мне ремонтник так сказал который менял батарею, он работал у дилеров.
Что работает, если там аж 15? Точно 15 или каким-нибудь китайским говном мерили?
Так на своей померьте неговном..Будет интересно..если намного ниже, то похоже проблема также в Rectifier-Regulator
Саженная батарея дает погрешность до 0,5 В ввысь!
