ПРИ ДВИЖЕНИИ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА И МАШИНА ПАДАЕТ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ, ПРИ ЭТОМ НЕ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ НЕ БОЛЬШЕ 2000 ОБОР., ПРИ СНЯТИЯ КЛЕММЫ АКБ ВСЕ СТАНОВИТСЯ В ПОРЯДКЕ НА КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ.
КУДА МОЖНО ГЛЯНУТЬ?
КУДА МОЖНО ГЛЯНУТЬ?
Ошибки и параметры глядеть нужно,а уже потом в авто.
ошибки; P0134 (Лямда нет активна), Р2101 (дроссель перегрев), Р1631 (внутр.сохраненная ошибка ЭБУ), Р0563 (высокое напряжение бортовой сети)
P0563 Ошибка системы : Высокое
- Генератор
P0134 Кислородный датчик1,Линия 1 : Функционирование не зарегистрировано - Обрыв цепи
- Не работает обогрев кислородного датчика
- Кислородный датчик
P2101        Подозрительные зоны       Электрический жгут
                                                               Разъемы
                                                              Блок дроссельной заслонки с электрическим приводом
Смотрите заслонку и генератор.
