sturmpanztiger Опубликовано 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) Вообщем ручки мои добрались до парктроника. Вообщем 3 года ездил без него, пока не увидел, как работает штатный парктроник пежо 207. Понравилось. Себе захотел, но потом увидев цену проводки и блока - да ну нафиг,а нештатный - жирное фи. Да и как-то забил я на это дело, пока случайно не залез под обшивку (ну не случайно, конечно а место к буферу прикидывал) и о чудо, под обшивкой два заклеяных антишумом разъема, синий и черный. Сперва я даже не понял, а к чему это - потом только вспонмил. Опять гуглежка схемати-электрик и сервис бокса, вроде все понятно. Синий на блок парктроника - БСИ, черный блок парктроника - датчики. Ну ок, я конечно в курсе, что французы делают часть проводки даже если каких-то опция в машине нет, но тут получается они сделали полную проводку под парктроник, только не поставили сами датчики и блок. Ну к чему-то этот провод с черной клеммой присоединяется же. Сам кусок проводки блок-датчики имеет номер 6528V0, стоит порядка 6900 в менакоме. Для тупого провода - дорого, но я думаю на разборке найти его не проблема, как и блок, как и датчики. Вообщем у меня опять вопрос и буду очень благодарен, если подскажите. Может кт оставил штатный парктроник, есть ли там проводка на датчики в машине, где заводского парктроника нет т.к. сейчас у меня нет возможности лезть под машину и искать этот провод, PS Дисплей ТИП С у меня есть и установлен, доступ к лексии ПП у меня тоже есть. Изменено 27 ноября, 2016 пользователем sturmpanztiger
kostet Опубликовано 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 Скорее всего на сами датчики проводки нет. Сами датчики были в китае 4ре штуки на 2тыщи с коп. Блок непомню почем, кстати тут был в разборе 207ой спроси там. Если блоки с 308м одинаковые и проводка, могу попросить человека найти все это Вот спроси в этой теме https://peugeot-lab.net/forum/topic/12186/ 1
sturmpanztiger Опубликовано 27 ноября, 2016 Автор Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) Скорее всего на сами датчики проводки нет. Сами датчики были в китае 4ре штуки на 2тыщи с коп.Блок непомню почем, кстати тут был в разборе 207ой спроси там. Если блоки с 308м одинаковые и проводка, могу попросить человека найти все этоВот спроси в этой теме https://peugeot-lab.net/forum/topic/12186/Благодарю. Тоже склоняюсь к тому, что проводки нет, а черная фишка с проводом просто проложенная часть проводки от блока парктроника, под днище багажника, где скорее всего есть такая же фишка для подключения уже недостающей проводки с разводкой на датчики. Сами датчики на али я уже нашел, стоят от 300 до 1200 рублей за штуку. Нормальный вариант за 600 рублей даже каталожный номер тот же. Блок парктроника буду ставить с разборки, нашел за 2000, возможно найду и дешевле, это просто беглая гуглежка по знакомым разборкам, вещь я так понял не сильно редкая. Нужно теперь найти только эту недостающую часть проводки (если ее конечно там действительно нет, что на 99% так). Не уверен насчет 308ого, т.к. блок внешне не похож, да и в этом куске проводки у 308ого есть еще подсветка номера. Буду искать и ставить однозначно. Изменено 27 ноября, 2016 пользователем sturmpanztiger
kostet Опубликовано 27 ноября, 2016 Опубликовано 27 ноября, 2016 Я все неподкоплю, хочу на перед влупить еще
chizhik_pyzhik Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 а эти болки в китае встречаются вообще? что-то я там только датчики видел, у меня сзади то есть, но как-то на перед тоже хотелось бы.
sturmpanztiger Опубликовано 19 июля, 2017 Автор Опубликовано 19 июля, 2017 (изменено) Ну опять же, может кому интересно. Продолжаем превращать 207 пыжа 1.4 в пежо 207 RC.По шапке понятно, что теперь я добрался до штатного парктроника. Все успешно инсталлировано, но пока не окрашено в цвет кузова. Бюджет всей аферы 4400.Вообщем, может кому понадобится инструкция ниже.Для установки штатного парктроника нам нужно:- блок управления парктроником (его штатное место под обшивкой багажника слева)- молдинг на задний бампер под парктроник (с колхозом, можно и без него) - кстати самая дорогая деталь 60% цены, так что при умелых ручках можно все за 1500 - 2000 устроить.- датчики парковки 4шт (можно брать оригинал, можно с китая)- недостающая часть проводки по заднему бамперу (разводка под парктроник есть минимум в 1.4 робот, предполагаю, что во всех машинах есть, даже в 1.4 75лс). Проверить, есть ли у вас разводка можно заглянув под левую карпетовую обшивку багажника (легко отгинается) и посмотреть есть ли две колодки под ней (черная и синяя) и еще в бампер должно уходить 6 проводов. Если есть - радуемся. Электрика у нас есть. Коса штатной проводки уходит с левого крыла к бамперу - там синяя колодка соединяющая недостающую проводку по бамперу с основной проводкой. Т.е. тупо купив проводку по бамперу присоединяем ее колодку к штатной колодке - кнопка на центральной консоли для отключения парктроника (можно и без нее, тогда парктроник можно отключать через меню БК) Собственно монтаж прост, как барабан. Все делается по принципу штатный разъем в штатный разъем. Прикручиваем на штатное место блок управления парктроником, к нему подключаем две колодки, которые под левой обшивкой багажника. Снимаем две боковые вертикальные стойки возле центральной консоли (та, что с магнитолой и кондеем) и откручиваем самую нижнюю консоль кнопок с ЦЗ. Отключаем кнопку и меняем консоль на новую с кнопкой парктроника. Подключаем ЦЗ и кнопку парктроника (разъем есть)Далее снимаем старый молдинг, прикрепляем новый, лезем под машину (или снимам бампер) подключаем проводку парктроинка в штатный разъем (синяя колодка слева) вставляем датчики, подключаем датчики к разъемам проводки парктроника. На этом механическая часть - все. Кто будет колхозить уже имеющийся стандартный молдинг - я думаю и так разберется, как датчики зафиксировать. Там своеобразные цилиндры-направляющие, проходящее через штатные отверстия в самом бампере (отверстия под направляющие есть на всех бамперах)Теперь электронная часть, тут все просто - берем лексию и активируем парктроник в БСИ (чтобы мозги машины увидели блок парктроника), в меню мафуна (чтобы звук шел с штатных колонок), в меню дисплея (чтобы видеть визуальную составляющую парктроника). Далее наслаждаемся результатом.Если гуглить алегро или разборки, ну и уметь колхозить пластик - можно свести стоимость штатного парктроника к нештатному с алиэкспреса. При этом штатный будет делать любой нештатный аналог своей фирменной реализацией и просто красивым эстетическим видом штатной системы. Изменено 19 июля, 2017 пользователем sturmpanztiger 3
