здравствуйте. у меня возникла такая проблема. 7 лет мой пыж служил верой правдой без серьёзных проблем пыжик у меня 206 1.4 2003г . в морозы от минус 10 заводиться отлично нет проблем даже в минус 30 с пол пинка. а вот потеплеет минус 8 или 0 сутра заведётся проедеш заглушиш и всё пока не постоит часа 3 не заведёш. насос качает давление в рампе есть. при включении зажигания не загораеться чек. если чек загораеться заводиться. был случай не заводиться отталкали назад чтобы зацепит трос загорелся чек завелась.
Две версии. Первая оптимистичная-барахлит датчик температуры мотора.Вторая пессимистичная-влага в разьемах. Проверь сухость разьема катушки и форсунок,туда вроде с капота вода попадает.
Третья версия о контактах компьютера впрыска и проводки в целом.И такая болезнь присутствует.А вот с датчиками температуры и влагой никогда не сталкивался на этих авто
всем привет. нашол болячку. в конце концов машина встала. отощил к электрику месяц он ей занимался дело было в мозгах. всё вроде ездиет. нопоявилась новая болячка машина как нагреется до 80 глохнет и незаведёш ты ее пока не остынет пока холодная всё нормально может быть что фильтр топливный забился?
Фильтр так себя не ведет,а вот мозги так могут.
Заводите холодное авто а компьютер греете феном и проверяйте.
