Grizzly Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 Sergio_Leone, Тогда следующий вопрос: через сколько минут после запуска двигателя (температура которого +50С) создаётся комфортная температура в салоне? И при какой t за бортом?Ввиду надостаточно низких температур, вероятно, стёкла у Вас ещё не промерзали? Или на северо-западе похолоднее?
Masich Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 Просто оставлю это здесь)))У штатной Вебасты в Ситроене не было доп. настроек. Толко включение-продолжительность-выключение. Во время включения автоматом включалиь вентиляторы в салоне, они то и сажали акк.Интересно вот что. Если у Вас вебасто греет только двигатель (ОЖ), то что происходит с температурой в салоне? Оттаивают ли стёкла и тп?Нет конечно, греется только движок, для легкого пуска.
Sergio_Leone Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 Sergio_Leone, Тогда следующий вопрос: через сколько минут после запуска двигателя (температура которого +50С) создаётся комфортная температура в салоне? И при какой t за бортом?Ввиду надостаточно низких температур, вероятно, стёкла у Вас ещё не промерзали? Или на северо-западе похолоднее? стекла уже мерзли.у нас несколько дней была морозь.неделю ночью было в районе -8теплый воздух идет сразу, салон прогревается очень быстро.сел, завел, пристегнул ребенка, пристегнулся сам и поехал. большего сказать не могу, пока не будет морозов ( от -10 и ниже)
Masich Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) Sergio_Leone, Тогда следующий вопрос: через сколько минут после запуска двигателя (температура которого +50С) создаётся комфортная температура в салоне? И при какой t за бортом?Ввиду надостаточно низких температур, вероятно, стёкла у Вас ещё не промерзали? Или на северо-западе похолоднее?Т двигателя, после работы Вэбасто, не +50 а 85 или 83 градуса (не доводя открытия термостата) У меня на Мазде стоял Эбершпехер Гидроник 4квт, с подключеным климатом и вентилятором на полную мощность. Ни разу за зиму не высадил аккум, хотя стоял стандартный, а у 3008 аккум и генератор увеличеной мощности. Изменено 7 ноября, 2017 пользователем Masich
Sergio_Leone Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 Нет конечно, греется только движок, для легкого пуска. не только для легкого пуска, а чтобы сразу можно было ехать.так как не получается выйти заранее, чтобы погреть.Т двигателя, после работы Вэбасто, не +50 а 85 или 83 градуса (не доводя открытия термостата)так и есть.это у меня индикация 50 показывает, а на самом деле почти 90.
Masich Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 не только для легкого пуска, а чтобы сразу можно было ехать.так как не получается выйти заранее, чтобы погреть. так и есть.это у меня индикация 50 показывает, а на самом деле почти 90.Да на всех машинах надо сразу ехать. Меня как учили в школе на категорю С греть ЗИЛ 131 так и делаю.Завел, 2-3 минуты на парковке пожужжал, включил 1м и поехал на 2-2500 об (бензин).Так быстро греется и движок и взбалтывается масло в коробке. Ато многие заблуждаются что после Вэбасто все в боеготовности и можно топить - нет, движок готов а в коробке хололец.
Sergio_Leone Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 Да на всех машинах надо сразу ехать. Меня как учили в школе на категорю С греть ЗИЛ 131 так и делаю.Завел, 2-3 минуты на парковке пожужжал, включил 1м и поехал на 2-2500 об (бензин).Так быстро греется и движок и взбалтывается масло в коробке. Ато многие заблуждаются что после Вэбасто все в боеготовности и можно топить - нет, движок готов а в коробке хололец. дык никто не говорит что нельзя.в финке, например, в любой мороз сели и поехали сразу, там вообще запрещено греть машину работающим двигателем, неэкологично. дело в комфорте, что сразу идет теплый воздух в салон.. думаю, что в холода это будет более понятно
Masich Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) дык никто не говорит что нельзя.в финке, например, в любой мороз сели и поехали сразу, там вообще запрещено греть машину работающим двигателем, неэкологично. дело в комфорте, что сразу идет теплый воздух в салон.. думаю, что в холода это будет более понятноЭто и неэкологично и бесполезно.СХ5 например на холостых вообще не грелась. Если надо было срочно ехать с семьей выходил за 5-10 минут, делал круг вокруг домов на 1й передаче и уже шел теплый воздух в салон. Владельцы, подскажите как обстоят дела с дворниками (в обзорах кажется что до стойки недотираютсм 7-8) - как обзор в дождь/грязь у левой стойки? Изменено 7 ноября, 2017 пользователем Masich
Sergio_Leone Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 Владельцы, подскажите как обстоят дела с дворниками (в обзорах кажется что до стойки недотираютсм 7-8) - как обзор в дождь/грязь у левой стойки? Не заметил каких то неудобств.Все хорошо видно.Хотя большую часть времени это дождиМожет у нас не так грязно? :-))
chizhik_pyzhik Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 Продолжаю наблюдения с Webasto. Вернее работы ПО автомобиля. В очередной раз после прогрева Webasto показываемая температура двигателя 50 С Проехав 20 минут, температура так же 50 С Глушу автомобиль, завожу снова - температура 90С :-)) Явно какой то глюк ПО.Погодите, так вебаста же внедренная, т.е. не с завода и не с управлением через меню авто...я правильно понимаю?у меня на 508 вебка заводская,но чаще запускаю дистанционно, т.е. работает как доп устройствопосле работы вебасто на показометре те же 50*С, если чуть постоит, минут 10, то и вовсе показометр на мин. валяется,но подымается довольно бодро (вебка работает еще и как догреватель).Когда делал дистанционку, изучал алгоритм работы.1) для штатной и штатного запуска на старом ПО авто - сначала стартовала сама вебка (продувка, подача горячки и поджег, нагрев ОЖ до ~75-80*C, потом просто циркуляция ОЖ, пока не остынет до 50 и снова нагрев) салонный вентилятор включался примерно минут через 10 после старта вебки, на показометре могло быть и 50 и 702) для штатной и штатного старта на новом ПО авто стартует вебка с одновременным обдувом салона, обдув идет на стекла и на высокой скорости (наверное чтоб не было теплового удара по стеклу), температурный режим примерно такой же на показометре, если сразу запустить ДВС 3) для "не штатного" пуска - обдув салона отсутствует как класс, только прогрев ОЖ, температурные режимы те же, греет до ~75-80 потом остывает до 50-55. после запуска ДВС на показометре 50*С обычно...но по дистанционке у меня греет 20-30 минут, а не до Т. поэтому до 80 может и не догреть, зависит от внешних условий. Штатный таймер работает по принципу "прогреть к указанному времени", время старта и мощьность выбирается ПО авто. Исходя из этого, 50 может показываться, т.к. вполне возможно, что мы просто попадаем на момент когда авто уже подостыл. или в момент старта остывает, т.к. ож начинает работать по бОльшему контуру и почти мгновенно теряет часть накопленного тепла.Плюс ко всему электронные показометры аппроксемируют данные , т.е. выдают среднее с нескольких последних измерений. при первом запуске изначально был 0 потом 70 вот и усредняется, второй запуск уже считате от 50....ИМХО, другого объяснения не вижу...смущает только Проехав 20 минут, температура так же 50 Стак не должно быть. у меня достаточно проехать несколько минут и Т рабочая (~82*С).Да авто немного другое, может и ПО различается, но суть то не должна кардинально различаться.... Кто дооснащал вебастой, какой таймер ставите? пробовали мульти/смарт-контрол? ЗЫПочему на "дооснащенной" не подключают печку? - есть определенные сложности в управлении этой печкой и заслонками - удорожает конструкцию и работы, ну и можно высадить АКБ (+ проблемы с заслонками)Для подключения печки нужен контроллер и/или спец реле с ШИМ для управления заслонками и двигателем печки.ИМХО лучше сделать прогрев ДВС и дистанционный запуск. - сначала греется ОЖ, потом запускаешь ДВС и греется салон + подзарядка АКБ.
Sergio_Leone Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) Не с завода, я отдельно ставилНа дооснащенной делают так ,как хочется в зависимости от модели Webasto.Можно только с прогревом двигателя, можно двигатель+салонЯ выбрал ту, которая греет только двигатель.В комплекте к ней идет "будильник", блок управления имеющий возможность преднастроить 3 времени пуска, а так же длительность работы.Про 50 С я говорил с той позиции, что при запуске авто после работы Webasto показывается температура 50С если заглушить авто а потом завести, сразу показания другие, в районе 90 СИ данная ситуация, по моему ощущению, проблема ПО Пежо.С Webasto это не связано. Изменено 7 ноября, 2017 пользователем Sergio_Leone
chizhik_pyzhik Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 @Sergio_Leone, я понял, что отдельно, т.к. на 3008 не ставят, как ни странно вопреки обещаниям ПСА.греть салон или нет - это самой вебки практичеки не зависит, на ваши объемы идет 2кВт и её вполне хватит прогреть ДВС+салон...про какие-то упрощенные читал, в чем суть не понял.проблема в обогреве салона (писал выше) в управлениии блоком климата, и спящим состоянием авто. Будильник в дешевой версии предлагают 1533 (овальный такой), но его вроде как уже не производят,на замену пришли другие они и интересны в плане замены штатного управления...правда это уже отход от основной темы получился пардон. То что изначально 50- это в пределах нормы,а вот то что за 20 минут не меняется - это не порядок.интересно термостат электронный или термомеханический?а если запустить авто до завершения цикла прогрева? в среднем цикл идет 15-30 минут. это для дизеля 2.0 (dw10...)то что показометр завязан чисто на авто - это понятно, в вашем случае вебка просто врезана в контур ОЖ, подключена к АКБ и топливному баку и других связей с авто неимеет.
Masich Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 ЗЫПочему на "дооснащенной" не подключают печку? - есть определенные сложности в управлении этой печкой и заслонками - удорожает конструкцию и работы, ну и можно высадить АКБ (+ проблемы с заслонками)Для подключения печки нужен контроллер и/или спец реле с ШИМ для управления заслонками и двигателем печки.ИМХО лучше сделать прогрев ДВС и дистанционный запуск. - сначала греется ОЖ, потом запускаешь ДВС и греется салон + подзарядка АКБ.На "дооснащенной" подключают все, только можно за 33000 только движок греть как Сергио-Леонэ, а можно подключить все - у меня порядка 90000 на все получилось (котел, климат, таймер, gsm-модуль).
Sergio_Leone Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 @Sergio_Leone, То что изначально 50- это в пределах нормы,а вот то что за 20 минут не меняется - это не порядок. индикация не меняется, а не температура.
chizhik_pyzhik Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) На "дооснащенной" подключают все, только можно за 33000 только движок греть как Сергио-Леонэ, а можно подключить все - у меня порядка 90000 на все получилось (котел, климат, таймер, gsm-модуль).на чем? машины вроде еще нет?сделать можно, писал как делают, но писал и почему отказываются так делать. кстати, листал тут сайт фаворита - там доволно вкусные цены, дизелек можно за 1,8 урвать, бенз от 1,5 вроде начинается...грозят в декабре подорожанием на 2%, после НГ еще...может просто подстегиваю к покупке индикация не меняется, а не температура.я понял...просто проблемы с показаниями Т у 508 бывали связаны с термостатом...Как - не вникал, но некоторым лечили именно заменой термостата ?!? и помогало Изменено 7 ноября, 2017 пользователем chizhik_pyzhik
Masich Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 на чем? машины вроде еще нет? На Мазда СХ5.3008 пока нет, ждем денег.
chizhik_pyzhik Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 @Masich, ну тогда расчет примерно такой- сама вебка с установкой - 35-50- нормальный таймер-управлялка 7-9 с подключением,- GSM термоколл или телестарт с брелка 15-25- управление климатом - 9-15 (зависит от авто и замороченности..и жадности)
Мартын Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 @Masich, ну тогда расчет примерно такой- сама вебка с установкой - 35-50- нормальный таймер-управлялка 7-9 с подключением,- GSM термоколл или телестарт с брелка 15-25- управление климатом - 9-15 (зависит от авто и замороченности..и жадности)а я бы климат не подключал включаю гидроник - через 15-20 мин. запускаю мотор запуском (заряжает аккумулятор) - через 5-10 мин выхожу и практически сразу еду.да и климат зимой у нас не чета Европейской части России 1
Masich Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) @Masich, ну тогда расчет примерно такой- сама вебка с установкой - 35-50- нормальный таймер-управлялка 7-9 с подключением,- GSM термоколл или телестарт с брелка 15-25- управление климатом - 9-15 (зависит от авто и замороченности..и жадности)У меня Гидроник + управление климатом + таймер + установка = 72 000. Ставил у дилера Мазда-СИМ, т.к. другие установщики ставили в низ бампера за противотуманкой, а дилер ставил между движком и кабиной.Через 2 недели таймер ситал жутко бесить, доустановил у них же gsm-модуль - толи 9 толи 14 000 стоило, уже не помню. Сергей, вам куда установили Вэбасто, под нее есть какое-то штатное место? Изменено 7 ноября, 2017 пользователем Masich
chizhik_pyzhik Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 под нее есть какое-то штатное место?нет, обычно за подкрылком прячут. другие установщики ставили в низ бампера за противотуманкой, включаю гидроник - через 15-20 мин. запускаю мотор запуском (заряжает аккумулятор) - через 5-10 мин выхожу и практически сразу еду. да и климат зимой у нас не чета Европейской части России да-да я именно про такую схему писал выше, именно с ДЗ
Sergio_Leone Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 У меня Гидроник + управление климатом + таймер + установка = 72 000. Ставил у дилера Мазда-СИМ, т.к. другие установщики ставили в низ бампера за противотуманкой, а дилер ставил между движком и кабиной.Через 2 недели таймер ситал жутко бесить, доустановил у них же gsm-модуль - толи 9 толи 14 000 стоило, уже не помню. Сергей, вам куда установили Вэбасто, под нее есть какое-то штатное место?Два варианта монтажа.Под левый подкрылок или перед радиатором под бампер.Мне поставили под бампер, так как в этом месте не летит грязь напрямую
Димыч. Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Опубликовано 7 ноября, 2017 Во Пермский 3008 растачивал диски https://www.drive2.r...54295800595283/Нафиг надо растачивать.Это он токарем работает,ему можно)Да,дисков со 100% штатными размерами нет.Но стоит поменять вылет на 2-5 мм,как вариантов появляется достаточно много.Друзья,по поводу Вебасто,надо или нет.Я когда тестил 3008 дизель,за бортом было около +2,сели с менегером в холодную машину,завел,спустя минуту из дефлекторов подул реально горячий воздух,я еще очень удивился этому.Мне кажется,Вебасто не очень нужна для обогрева салона,фен справиться должен.
Альф Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 (изменено) У дизеля электрический фен, поэтому и сразу теплый воздух.Вебасто для предпускового подогрева. Изменено 7 ноября, 2017 пользователем Альф
Grizzly Опубликовано 7 ноября, 2017 Опубликовано 7 ноября, 2017 Да,дисков со 100% штатными размерами нет.Но стоит поменять вылет на 2-5 мм,как вариантов появляется достаточно много.Если ступичный диаметр не трогать (обойтись без расточек и проставочных колец), то не так уж и много. Тут либо увеличивать вылет до 40 - это СКАД, достаточно спорного дизайна, либо до 32 - тут уже выбор побольше, но выносить колесо на сантиметр за арку я не рискнул (пескоструй +гарантия). Либо уменьшать вылет до 46, тут уже реплика норм, но на ней то я и прокололся, упирается в суппорт.
Димыч. Опубликовано 7 ноября, 2017 Автор Опубликовано 7 ноября, 2017 У дизеля электрический фен, поэтому и сразу теплый воздух.Вебасто для предпускового подогрева.Конечно,фен только в дизеле.А бензин не быстро прогревается на ХХ?Не проще автозапуск поставить вместо Вебасто?20-30 минут потарахтит и салон теплый?Если ступичный диаметр не трогать (обойтись без расточек и проставочных колец), то не так уж и много. Тут либо увеличивать вылет до 40 - это СКАД, достаточно спорного дизайна, либо до 32 - тут уже выбор побольше, но выносить колесо на сантиметр за арку я не рискнул (пескоструй +гарантия). Либо уменьшать вылет до 46, тут уже реплика норм, но на ней то я и прокололся, упирается в суппорт.Я не стану менять вылет больше,чем на 5мм,это чревато,я считаю,не правильной нагрузкой на ходовую,а с ней не шутят.Тем не менее варианты есть,если изменить ЕТ на 5мм.Либо ждать,через год должны производители сделать нужный размер под новую модель пежо.
