Вы реально хотите оценивать звук сигнала по видео на ютубе и через компьютерные колонки??
это почти как вкус блюд пытаться понять по "рассказам бывалых"!
ну и в разных странах сигнал может быть разным и требования к его громкости могут отличаться, от того и разница, но овт чтоб разные дуделки ставить на разные комплектации для одного региона - это уже жлобство в высшей степени. :)) ИМХО.
01
98 158 708 80
01
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
- СТАНДАРТНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
05
98 158 707 80
01
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
- ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ-МЕЛОДИЧНЫЕ
В зависимости от  комплектации два типа ставится
Для сигнала этого достаточно.Не во flac же его переводить,чтобы насладиться всей глубиной звука.)
@Мартын, куда мир катится,
, а почему нет? :)) Леша выше дал ответ.
@Мартын, у меня почему-то при открытии страниц с твоими ответами и данными из СБ запрашивает логин/пароль, причем, что у меня есть - не подходят :(
:oga:  :rolleyes:
та жа хрень.
это так и задумано, что когда сидишь внутри авто с родным брелком, то запереть авто ни с брелка, ни по сенсорной кнопке (окно открыто) - не получится... ?
это о чем? не совсем понял вопроса
У Игоря скорее всего не работает кнопка ЦЗ на панели под сенсорным экраном.
да просто, это наблюдение такое, что с пульта родного двери  на незаведенном авто закрыть нельзя... тогда их закрывать только с кнопки ЦЗ (на незаведенной авто)?
да работает... но не проверял на незаведенном авто
А зачем так извращаться то? У меня ключ лежит в кармане, я как сажусь в машину закрываю кнопкой ЦЗ на панели (чтобы ушлые ничего из авто не сперли), и только потом завожу авто.
установщики сиги косякнули!? скорее всего и с управление ЦЗ отсуда могут быть косяки, или совсем не подключили, или перемудрили...
раздельное открытие рулит ;)
а так двери должны закрываться при достижении 10 км/ч
пульт - это ключ? тогда да, это нормально, но есть некоторые нюансы, которых и сам пока не понял, иногда закрыть можно, но не всегда.
и ДА - закрывать кнопкой, только зачем?
я вот не обратил внимание- ранее мог закрыть или нет... не экспериментировал
Тут дело вот в чем - когда я нахожусь с брелком-ключом  родным снаружи авто, то и с брелка  и по сенсору - все открывается/закрывается.
Но именно когда с брелком  и внутри авто  - то не реагирует на кнопки пульта  и сенсор!
Я еще подумал - как авто понимает, что я внутри авто... интересно...?
Я так же думал первые пол месяца, потом выключил эту функцию. Несколько раз было, что выходишь из авто, хочешь взять вещи с пассажирского заднего сиденья, а оно закрыта, а чтобы открыть надо ключ доставать и на нем кнопку нажимать. А так двери и сами закрываются когда набираешь скорость :)
если пульт - это ключ, от по сигналам антен авто определяет где находится ключ одна из причин, чтоб не закрыть ключ внутри авто
это у меня работает
вариации конечно бывают, особенно интересно получается в купе с детским замком... :)
какую? Открывать только водительскую дверь?
Кстати очень огорчился тем что можно только блокировать задние стекла с кнопки, а двери нет. :(
У меня на Флюенсе было, кнопку нажимаешь и задние стекла и двери заблокированы.
Да, функция при которой разблокируется только водительская дверь.
как нет?! основная функция - это блокировка дверей! может быть вернули механическую?? крахоборы
У меня стоит именно механическая(((
жесть, экономия на дуделках и эл.приводах!!!
Я предполагаю,что на видео однотонный сигнал,а у Вас должен быть двутонный.Запишите,если не сложно.
Не получается с телефона вставить видео
https://youtu.be/EAJZoJBJcGk
