лишний раз убеждаюсь что с логикой у тебя проблемы :) причинно-следственны связи ну никак не вяжутся, точнее это может быть один из вариантов, но один из, но тебе так хочется и поэтому это так :))))
Ок,не стану тебя разубеждать)
И где тут размеры сидушки заднего дивана?
:huh: Ну как же... 1422мм.,ширина на уровне локтей.Ты накидку берешь или чехол?Если накидку,то точный размер не обязателен.А так Гризли тебе отмерит щас до мм.
Какой тыл рисунок )))) А так правильно понял
Ширина - 1277мм, глубина - 512мм.
Выступлю адвокатом дьявола)). А как обвиняемая прокладка докажет, что ПП вообще изначально включён был. Из твоих описаний топографии, вполне мог и не включить.. А из твоих дальнейших описаний можно сделать вывод, что ПП подключается сам? Вот у меня не подключается((... И много раз было, что я недооценивал говен и не втыкал ПП.
ну во-первых "прокладка" ничего и не собирался доказывать, а я порсто описал ситуацию, и что потом слышал в пояснении произошедшего...
я так понял что ПП изначально не был включен и он там автоматический, как и на шкоде и др. ВАГах и пр. "халдексных" агрегатах. и вот с этим самым включением и произошло что-то не так.
Согласись, это уже совсем не то пальто))
Мог и двигатель заглохнуть... Это не совсем про ПП, короче.
ДВС не глох, а уповал товарисчъ именно на странное поведение ПП, т.е. на несвоевременное его включение/невключение, нормально он включился и отсигналил о своей работе только после перезапуска ДВС...
в общем фиг с ним с равиком, что там с диваном?
Друзья,все таки лягушатники вкрячили классический ПП в платформу ЕМР2,правда пока только на микроавтобус и каблучок.Но что им мешает сделать это и с 5008? ;) Ждем-недождемся.
 http://www.peugeot.ee/ru/range/car-selector/traveller/4x4.html
Эх, не прошло и недели с момента покупки как французы показали седан с таким-же интерьером.
Зачетный салон.
Но "такой же" там только руль и джойстик АКПП.
Зачетный салон. Но "такой же" там только руль и джойстик АКПП.
Руль, наверняка всё подрулевое, приборка, пианино. Из серьёзных отличий - экран магнитолы не выглядит как планшет на приборке.
Очевидно, со смахивающим на 3008..
Было бы странно,если бы салон 508 смахивал на салон Пассата)
Да,салон обалденный.А то я уже боялся,что у ПСА совсем фантазия иссякла и они тот же салон от 3008 воткнут и в 508.
Интересно,можно ли торпедо от 508 прикрутить в 5008..Я бы с удовольствием взял такой салон.
Вообще то там не только экран из серьезных отличий.)Вся торпедо переработана и центральный туннель.
Изменено пользователем Димыч.
@Димыч.,а ты рассмотри новый 508. Разница, между ним и С5 будет меньше, чем между 5008 и С5.
Да у меня уже закралась такая идея))Но хотел что то повыше..Вобщем,не дают Диме спокойно выбрать авто.)
Rifter надо брать.
Обалденный пепелац и снаружи и внутри.
Жаль жена не захочет на таком ездить, а две машины нам не уперлись...
Rifter надо брать. Обалденный пепелац и снаружи и внутри. Жаль жена не захочет на таком ездить, а две машины нам не уперлись...
Да,видел его.Ничего для каблучка,но для меня слишком утилитарный,хочется что то более стильное.Ну а про жену не спеши делать выводы,может когда живьем его увидит,понравится.Правда вряд ли в этом году они к нам приедут.Да и цена скорее всего будет выше конкурентов.Я бы лучше салон от 508 в 5008 поставил и ездил.
,салон обалденный.
а снаружи - тоже неплох
508-й не может быть плохим)))
Передок мне не очень,чем то напоминает Пассат,да и длинный уж больно.Задок красивый.А в общем и целом середнячок по наружности.Мне бы салон с него пересадить в 5008й..
вот такая хрень с герметичностью. Хорошо что уплотнитель далее держит эту грязь от проникновения выше и во внутрь
Сегодня еду и вдруг как осенило!Почему у других кроссов ,где дверь тоже закрывает пороги,нет грязи изнутри двери снизу,а в 3008 есть?И мне пришел ответ от Вселенной.Дело в том,что в тех марках,где дверь изнутри чистая,нижняя кромка двери практически прямо находит на порог,а у 3008 низ поднутрен на 1 см внутрь порога,как раз там и летит вся шняга из под передних колес.Если сместить щель между дверью и порогом наружу и сделать ее не горизонтальной плоскости,как в 3008.а в вертикальной,но в нее чисто физически грязь и снег не будут попадать.Но лягушатники наверное слишком рафинированные,чтобы до этого додуматься,а наоборот,решили из лучших побуждений чистоты слегка загнуть низ двери за порог,выставив грязи всю щель размером 1см.И теперь боюсь,если наклеить резинку,она закидается грязью и есть вероятность примерзания резинки к порогу,а соответственно неприятная картина утром при открытии двери.
Ну это так,мысли вслух..
Димыч идеально чистые пороги - это миф.
На СХ5 тоже со временем от московской слякоти там появлялись брызги. Просто раз в месяц протирал влажной салфеткой и все.
Димыч идеально чистые пороги - это миф. На СХ5 тоже со временем от московской слякоти там появлялись брызги. Просто раз в месяц протирал влажной салфеткой и все.
Идеала не существует,и я это прекрасно понимаю.Но в 3008 сделали кладезь для сбора грязи и снежной каши,как на фото Игоря.Как будто специально щель разместили именно в горизонтальной плоскости под порогом.
