Регламент обслуживания автомобилей Пежо (кроме 107, 4007 и Партнер Дизель)
Пробег, тыс. км Перечень операций
20 000 км (1 год) -Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + регулярные операции
40 000 км (2 года)- Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + регулярные операции
60 000 км (3 года)- Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + тормозной жидкости + регулярные операции
80 000 км (4 года) - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + замена ГРМ + регулярные операции.
100 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + регулярные операции
120 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров +замена свечей зажигания + тормозной и охлаждающей жидкости + регулярные операции
140 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + регулярные операции
160 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + замена ГРМ + регулярные операции.
Замена тормозной жидкости проводится раз в 2 года или по достижении 60 000 км.
Замена охлаждающей жидкости проводится раз в 2 года или по достижении 120 000 км.
Работы проводятся по достижении любого из этих двух показателей первым.
Регламент обслуживания автомобилей Пежо 107 (межсервисный интервал 10 000 км)
10 000 км (1 год) - Замена масла и масляного фильтра + регулярные операции
20 000 км (2 года)- Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + регулярные операции
30 000 км (3 года) -Замена масла и масляного фильтра + регулярные операции
40 000 км (4 года)- Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + регулярные операции
50 000 км - Замена масла и масляного фильтра + регулярные операции
60 000 км - Замена масла, масляного, воздушного, топливного и салонного фильтров + замена тормозной жидкости + замена масла в КПП + регулярные операции
70 000 км - Замена масла и масляного фильтра + регулярные операции
80 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + регулярные операции
90 000 км- Замена масла и масляного фильтра + регулярные операции
100 000 км -Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + регулярные операции
110 000 км -Замена масла и масляного фильтра + регулярные операции
120 000 км- Замена масла, масляного, воздушного, топливного и салонного фильтров + замена тормозной и охлаждающей жидкости + замена масла в КПП + регулярные операции
130 000 км - Замена масла и масляного фильтра + регулярные операции
140 000 км -Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + регулярные операции
150 000 км - Замена масла и масляного фильтра + регулярные операции
160 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + регулярные операции
Регламент и стоимость обслуживания автомобилей Пежо 4007 (межсервисный интервал 10 000 км)
10 000 км (1 год) - Замена масла, масляного и воздушного фильтра + проверки трансмиссии + регулярные операции.
20 000 км (2 года)- Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтра + проверки трансмиссии + регулярные операции.
30 000 км (3 года)- Замена масла, масляного и воздушного фильтра + замена свечей зажигания + проверки трансмиссии + регулярные операции.
40 000 км (4 года)- Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтра + проверки трансмиссии + проверка углов установки колес + регулярные операции.
50 000 км - Замена масла, масляного и воздушного фильтра + замена масла в КПП и трансмиссии + проверки трансмиссии + регулярные операции.
60 000 км -Замена масла и масляного фильтра+воздушного и салонного фильтра+свечей зажигания+охлаждающей жидкости+проверки трансмиссии+проверка зазоров клапанов+регулярные операции.
70 000 км - Замена масла, масляного и воздушного фильтра + проверки трансмиссии + регулярные операции.
80 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтра + замена тормозной жидкости + проверки трансмиссии + проверка углов установки колес + регулярные операции.
90 000 км - Замена масла, масляного и воздушного фильтра + замена свечей зажигания + проверки трансмиссии + регулярные операции.
100 000 км - Замена масла, масляного и воздушного и салонного фильтра + замена масла в КПП и трансмиссии + проверки трансмиссии + регулярные операции.
110 000 км - Замена масла, масляного и воздушного фильтра + проверки трансмиссии + регулярные операции.
120 000 км -Замена масла и масляного фильтра+воздушного и салонного фильтра+свечей зажигания+охлаждающей жидкости+проверки трансмиссии+проверка зазоров клапанов+регулярные операции.
130 000 км - Замена масла, масляного и воздушного фильтра + проверки трансмиссии + регулярные операции.
140 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтра + проверки трансмиссии + регулярные операции.
150 000 км - Замена масла, масляного и воздушного фильтра + замена свечей зажигания+ замена масла в КПП и трансмиссии + проверки трансмиссии + регулярные операции.
160 000 км - Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтра + замена тормозной жидкости + проверки трансмиссии + проверка углов установки колес + регулярные операции.
Регулярные операции, входящие в каждое ТО
* Проверки в салоне автомобиля (звуковой сигнал, стояночный тормоз и т.п.)
* Проверки под автомобилем, включая:
o системы, обеспечивающие безопасность (тормозная, рулевое управление и т.п.)
o системы защиты окружающей среды (герметичность контуров, коробки передач и т.п.)
o осмотр датчиков системы контроля дорожной разметки AFIL (в зависимости от комплектации)
* Проверка автомобиля «внешний осмотр» (состояние шин, фар, фонарей…)
* Проверки в моторном отсеке, в т.ч. контроль уровней (омыватели, тормозная жидкость…)
* Необходимые проверки, регламентируемые местным законодательством (помимо ТО)
* Компьютерная диагностика бортовой электроники
* Очистка фильтра дизельного топлива (если имеется)
* Замена масла в двигателе
* Замена масляного фильтра
* Обнуление указателя технического обслуживания
* Дорожные испытания автомобиля
У себя меняю масло каждые 10 тыс. км... Кто как?
На 4007 каждые 50,000 км пробега еще меняеться масло в раздатке 0,6л и в заднем мосту 0,5л. По новому регламенту на каждом то проводиться протяжка ходовой части. Все моменты затяжек резбовых соединений есть в сервис box.
я задумался... какие масла и бензин надо использовать, чтоб 20 тыс. км. между ТО проезжать?! о_О
[Сарказм вкл.] Кажется мне, что они надеятся, что 1 год пройдет раньше...[Сарказм выкл.]
А вообще, я бы побоялся менять раз в 20 тыс., пусть и горючка у нас ничего, и Total не популярен в среде подделывателей, но...
Почему такая дискриминация, про Peugeot 508 не слова? :no:
Так пост от 2010 года, тогда их и небыло еще)
Раз уж пост до сих пор жив и кое-кто вроде меня на него захаживает, не плохо было бы поддерживать его в актуальном состоянии. И народу полезно и вам приятно :)
@Эльма, так я не против) Просто до вчерашнего сообщения Скифа последнее датировано аж мартом 2011)))
Добрый день.
Если у кого-то есть, выложите пожалуйста регламент по 508-му.
Спасибо.
он одинаков практически для всех ПЕЖО,отличающийся только для не совсем  чистокровных
Для 206 и 607 одинаков? Для дизелей и бензинок одинаков? Для турбо и атмо моторов одинаков? Серьезно? Между некоторыми моделями вообще общего только название марки.
з.ы.: для 607-го хотелось бы увидеть регламент, где его вообще искать, к официалам запрос делать?
Изменено пользователем altersin
