dimanoid Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 Ну и послал бы их нах, написал жалобу начальнику управления гибдд
Сергей_607 Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 Послал, поехал в другом месте и поставил. По поводу жалобы не уверен, но мозги по... Просто это говорит, о том, что много не компетентных сотрудников, кто то может и знает куда посмотреть, а кто-то дуб дубом и прикрывается властью.
chizhik_pyzhik Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 приехал ставить автомобиль на учёт и ему на таком-же авто как у меня, отказали в постановке, типа какого ху....., е него ксенон?Вся история явно не раскрыта что-то у него не так... 1 поставить на учет как бы обязаны, а вот номеров и/или СТС могут и не выдать, но если идет отказ в постановке, то должен быть док-т в котором будет основание в отказе. 2 без номеров и документов эксплуатация ТС запрещена, т.е. его еще на выезде от МРЭО могли принять 3 если поставили в другом то это еще не значит, что именно в первом лопух 4 выносные блоки - это наверное уже не штатные? возможно именно это и повлияло на принятие решения.. ЗЫ есть знакомый, у которого сгорел авто с нештатным ксеноном, всей истории не знаю, но примечательно, что произошло это на Пасху... Вот такой "Благодатный огонь" и "Святой Свет" ксенона
Сергей_607 Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) Ну к примеру я тоже блоки вынес, потому что чтобы снять фару, нужно снять бампер, а это не есть быстро и если те же блоки поставить внутрь, то, что это изменит? Формальность?. Ну, а как тогда быть, если туда галоген, без переделок цоколя и.т.д не поставить? Получается если "приколхозить " галоген и проводка пыхнет от тепловой перегрузки (допустим), то это будет лучше? Изменено 3 марта, 2017 пользователем Сергей_607
chizhik_pyzhik Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 Ну, а как тогда быть, если туда галоген, без переделок цоколя и.т.д не поставить? Получается если "приколхозить " галоген и проводка пыхнет от тепловой перегрузки (допустим), то это будет лучше?не будем мешать мух и котлет, т.к. полностью история товарища не знаю, так же не понятно что увидел гайец, что его заставило так поступить, не знаем и с каким вердиктом завернули нашего коллегу. что касается "нештатных переделок", то есть определенные требования и законы, при соблюдении которых все должно быть нормально, т.е. и не пыхнет ничего и проблем с сотрудниками ... не будет. Если развивать теорию об персональных удобствах, по можно исказитьи так, лапмы удобней менять в тепле, поэтому поставлю их в салон Не будем исключать и недалекость сотрудника, т.к. через него проходит целая туча разного рода транспорта и о всех причудах производителя он не обязан знать, но есть определенные признаки, по которым выносится вердикт. Вот внешний блок какого-то шоу-ми как раз один из таких признаков и может быть, а отсутствие омывателя и/или автокорректора могли закрепить его уверенность. Ставить что-то левое и колхозить что-то неправильное лишь по мнению одного сотрудника конечно же не стоит. ЗЫ про сгоревшего писал для примера как раз колхоза, не важно в какую сторону, правда сделано было там нормально. Могу еще вспомнить про глюки, например, дворников, на машинах с нештатным ксеноном. 1
Bombomet Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 На фаре E3 25 011 02A 00DC 00HC 00HRМожно в ближний ставить ксеноновые лампы?
kostet Опубликовано 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 В заявлении на постановку должен стоять отказ, причина, подписи и печати 1
Sancheg97898 Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Как понять фары предназначены для ксенона или нет?В моем случае, на рестайле с линзами, маркировка говорит о том, что допускается использование ксеноновых ламп ближнего света. С 2012 года проблем не было, встречные ни разу не жаловались, ксенон ставил предыдущий владелец.
dimanoid Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Не может допускаться такого. У ламп d2 нет аналогичного цоколя с галогенками 1
Sancheg97898 Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 Не может допускаться такого. У ламп d2 нет аналогичного цоколя с галогенкамиНеправильно выразился. Маркировка фары DC, что означает что могут использоваться газоразрядные источники ближнего света.
константа Опубликовано 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 В моем случае, на рестайле с линзами, маркировка говорит о том, что допускается использование ксеноновых ламп ближнего света. С 2012 года проблем не было, встречные ни разу не жаловались, ксенон ставил предыдущий владелец.У вас водка не паленая? Нет, еще никто не приходил жаловаться.... 1
Сергей_607 Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 У вас водка не паленая? Нет, еще никто не приходил жаловаться....
Sancheg97898 Опубликовано 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 У вас водка не паленая? Нет, еще никто не приходил жаловаться....Ирония понятна, но обычно моргают дальним, если слепишь. Это и имеется в виду. 1
