Всем привет. У меня такая проблема. Ехал сегодня по трассе... и так как за бортом было +8 датчик температуры был ниже 70 градусов. А потом вообще опустился. Когда я остановился то услышал, что вентилятор работает. Как так? Ведь температура и так низкая. Подскажите пожалуйста.
Если у тебя климат,то он его включает чтобы снизить температуру в салоне, солнце серьезно разогревает салон. А если кондиционер без климата,то при обрыве проводки или поломке датчика температуры мотора, вентилятор включается.
Температуру показывает как надо. По городу ~90 по трассе 60-70, а вентилятор молчит потом начинает работать. Наверное надо к электрику. Или я , что то не мнимаю
 по трассе 60-70Наверное надо к электрику.
Странная температура по трассе...  У меня ниже 85 не падает даже зимой. Я бы еще и термостат проверил.
Уже купил, на днях поменяю. Есть ли возможность как нибудь промыть радиатор не снимая его? Может средство какое нибудь есть?
В этой ситуации он ни при чем.
Надо посмотреть рукой температуру нижнего патрубка при 70градусах на термометре. Если теплый - замена термостата. Но включение вента это не объясняет. Чтобы убрать включение от кондея - снять питание с кондея вытаскиванием предохранителя.
подскажите проблема тоже накидываешь клему АКБ и сразу начинает работать вентилятор скинишь проблема  изчизаета датчик менял
А приборка скока градусов показывает?
Меняй термостат и все пройдет
Еще может одна проблема,в крышке бачка под ОЖ,клапан не работает,не создает давление,поэтому и срабатывает вентилятор
Вентилятор крутится постоянно при обрыве проводки к датчику. Снимаешь разъём с датчика и начинает крутиться.
Не всегда именно при этих неисправностях. Но есть проблема по управлению двигателем, это точно
Смотрите какие ошибки
А как быть с явным зашкаливанием стрелки температуры и симптомами перегрева ?
