Всем привет. Может кто подскажет как решить проблему? Поменял ДВС, после этого обороты начали прыгать, падают до 400-500 и подпрыгивают до 1000 и постоянно горит ошибка "antipollution fault". Как прогреется может и заглохнуть, а так же скорость вообще не набирает, даже если на всю тапку надавить! 206 пыжик SW, 1.6,  109 л.с., АКПП, 2002 г.
почти. точнее всё кроме генератора, дроссельной заслонки и стартера
Изменено пользователем Andryukhas
Сканер в славном городе Костроме, есть ? Читать ошибки.
Свечи и катушка тоже с донорским ДВС в наследство остались ?
Изменено пользователем yax
Да, сегодня днем поеду к диагносту, а свечи я естественно новые поставил, вот только катушка я так понял не от донорского ДВС, так как со слов продавца эта катушка лежала отдельно, и они мне ее отдали, а заказ всего этого добра делался в слепую на свой страх и риск.
Я бы обучил дроссель.
Дроссель новый, а где же мне его обучить? У нас даже официалов нет.
Вчера завел пыжа и лопнул шланг высокого давления ГУР :facepalm:
Про это речь ?
Процедура 11a ("обучение" значениям положения блока дроссельной заслонки с электроприводом) :
Включите зажигание на 10 секунд (Не запуская двигатель)
Не нажимать на педаль акселератора
Выключить зажигание и оставить его выключенным в течение 10 секунд
Про это речь ?
Почти. Не стерев запомненную адаптацию эти "шаманские танцы" не помогут в адаптации.
Про это речь ?
пробовал, но увы
Вот и я с эти же вопросом. :wacko:
Это есть великое колдунство.(С) :)
Пыжа придумали инопланетяне видимо. Поехал за шлангом и к диагносту. Отпишусь по результату!
И так. Диагностика показала кучу всяких ошибок, но самая главная причина это датчик кислорода, остальное всё работает. Сейчас поеду, сниму со старого двигателя и посмотрим.
А сам то как думал. Контрактный ДВС перед продажей специально готовили, всё поменяли для уважаемого человека. ;)
Что поделать? Это мой первый опыт с заменой ДВС, а продавец заверял, что всё навесное проверено и исправно, ибо по условиям гарантии установка должна быть с навесным и всё навесное было помечено в местах соединения с ДВС самим продавцом, а про датчики действительно речи не было.
А теперь о приятном. Всё работает, поставил датчик кислорода от старого ДВС и сразу перестал троить, а скорость набирает как на порше :yahoo: только вот с шлангом высокого давления ГУР всё печально, нашел б/у в Ярославле за 800 руб. быстренько смотался, купил и разочаровался, он совершенно другой. Ну на ошибках учатся, завтра поеду в ремонт гидросистем для спец техники, может там старый сделают!!!
400 рублей за ремонт шланга попросили, может и получится. Лучше чем оригинал за 13000 покупать.
Отремонтировали шланг, стал ещё лучше чем родной. 30 минут времени и 300 руб. и пыжик снова в строю.
@Andryukhas, нос не задирай :) шучу :) всеравно молодец,  разобрался :)
Ну как это не задирать нос? Я же теперь всех на дороге рву с львиным оскалом!!! :drive: а до этого пешеходы обгоняли :exaide_2: Да кстати, клапана в шланге нет.
