Всем привет!народ проблема непонятная пежо партнер типи 2009г. 1.6 бензин 90 л пробег 154 000км.поменял сцепление всё новое .стоит гидросцепление не трос.при резком включении  3 и 4 передача с рустом когда плавно переключаешь нормально.и когда едешь на скорости включаешь  3 и 4 опять хруст.что может быть?троса кулисы?синхронизаторы?муфта?или после замены сцепления прокачивать нужно.(((помогите пожалуйста.
Синхронизаторы. Очень редко, но дело бывает в масле.
масло оригинальное залил или другое залить?. прокачал сцепление сегодня тоже самое результата 0.
