Всем привет.
Имеет пыж 307 2005 года.
Спереди появился достаточно громкий и отчетливый шум, который нарастает при наборе скорости.
Явно слышен от 30 и дальше громче, ездить невозможно в машине.
На первом ара-сто проверили передние колеса (перебалансировали 1 колесо, перестало бить руль, который било), но шум не ушел.
Проверяли вообще без колес, шумит.
Проверяли подшипники колес- помятуя о том, что подшипники ступицы при повороте руля должны менять громкость, так и делал, (на дороге конечно)но звук не меняется, люфта нет.
Мастер грешит или на шрусы внутренние, или на подвесной подшипник, но ничего у меня не хрустит, подвесной он не смог продиагностировать,он вообще не знал, что он на пыжах есть, отсюда вопросы-как продиагностировать шрусы? (понятно, люфты посмотреть, пыльники-пыльники отличные , не снимая вал с колеса как можно его проверить? скажем, снять пыльник и посмотреть , что там, реально?)
Люфта в рулевом нет, машина при резком развороте молчит, поэтому я не грешу на шрусы.
И как понять, виноват ли подвесной?
Если кто-то сталкивался со схожей бедой, буду признателен)
ЗЫ-в основном звук отдает справа, прям в ноги пассажиру.
Вин вот
VF33CNFUF84157882
Изменено пользователем TheInvisibleMan
Шум шуму рознь - для кого-то стук -это шум, для кого-то шелест это шум. У меня шум в машине как шорох. Отчетливо слышен при движении на малой скорости (во дворе, например ). Недавно ехал по трассе и понял, что звук присутствует. Прислушался - заметил, что в нулевом положении руля звука нет. А стоит немного отклонить руль в сторону, как он появляется. Грешу на эгур (сам насос или подшипник) или рейку - перепускной клапан может мозги любить.
Вот может у вас что то аналогичное.
То, что диагностировать и ремонтировать будем на другом СТО, понятно, так как ара-сервис я уже проходил и хорошо, что на дешевой машине.
А то, что заехал на ара-сервис, ну 1 проблему убрали мне.
Я ему про стетоскоп тоже сказал, но его у него его или нет, или он не слышал про такие мульки.
Шум-это шум, машина явно шумит на подъемнике без резины, не реагирует шум на руль, звук поначалу такой был, что как будто шишка на колеса , и чем быстрее, тем быстрее звук.
Причем походу на 1 оборот вала приводного как будто приходится.
Я просто с пыжами и передним приводом не сталкивался, а с подвесным на первом приводе вообще вчера узнал, может там есть чему еще так шуметь?
Диагностика решает. Шуметь могут колодки, станичный подшипник, подвесной подшипник привода, в конце концов коробка, где есть чему пошуметь.
заехал на диагностику...блин, 2 часа ждал, еще и помогал машину вытолкать.
побрызгали ВД шкой на подвесной, стало в разы тише....
на время конечно же. но эффект был мгновенный и наглядный.
приговорили ступичный слева, подвесной, и подушку дрыгателя нижнюю.
причем ступичный скорее всего шумит тихо в отличии от подвесного
пока так.
после проверки я заметил тихий гул гура, которого не было, это может быть связяно
как то с тем, что колеса выворачивали?
уровень не смотрел еще, и так устал уже как собака...завтра наверное.
Привет. Проблемма один в один!!!! Единственное, что на ходу, находясь в повороте на право!!!!, шум пропадает. А в остальном все то же самое. Расскажи на что похож шум, у меня как будто рокот, что то задевает немного. Так же грешу на опорный, да еще и пыльник порван с правой стороны на внешней гранате. Может кто, что подскажет.
шум жуткий, но ничего не греется!!!!
Проехал с шумом 1500км. И все таки интересно, почему находясь в повороте на право звук полностью пропадает, как будто ничего и нет, но только на право.Такое ощущение, что когда правая сторона приподнимается, что то отходит и шум исчезает полностью
ступичные как гудят я слышал, правда на других машинах. Тойота, фольц. Гудят равномерно. Тут же рокот, как будто что то задевает, стучит.
У каждой машины свой звук :oga:
Отчитываюсь о работе-поменяли опору двигателя, подвесной-при снятии подвесной был достаточно живой, но подшумливал тоже.
После его замены (хорошо, что разом все поменяли, так как все равно пришлось опору снимать, так как опора и подвесной в одном корпусе)
шум не пропал...
Поехал опять на СТО, подвесили авто, сказали, что левый ступичный...сняли ступичный, и он развалился в руках у мастера.
поменяли, и вот оно, тишина...
шум не пропал...
Так вам 7 мая сказали про левый ступичный...
Поздравляю,... но ступичные подшипники никак не могут развалиться в руках... Так уж задумано природой
При выпрессовке все разваливаются и новые и старые, т.к. обойма остается на ступице, может это показали ему :oga:
Если внутренняя обойма разрезная, то хоженый подшипник распрягается только в путь.
А на ступичных она обычно разрезная
Вчера прокрутил по очереди оба колеса в вывешенном положении на заведенной машине. Такого шума как при движении не обнаружил, но с левой стороны шум все таки имеется да и люфт присутствует.
По всей видимости левый подшипник накрылся. В выходной буду менять.
Какой люфт? Если колесо руками колыхать - горизонтальный или вертикальный?
Блин... Я скорее поверю что прилетали инопланетяне и раскурочили тебе подшипник, нежели новый подшипник сам накрылся. Что-то тут не то...
О чем и речь. В руках он не может физически развалиться
Ну шарики я сам ловил по сто, уж точно не скажу, прям в руках или после пресса, но да ладно, результат достигнут.
В итоге, заменил подшипник с левой стороны. В машине опять тишина.
один... без правого... так?
я тут давеча тоже шумы искал. Так прилип без малого на 30 000 руб. Мне всю подвеску приговорили. Спупичные передние(сразу и ступицы заменил). Тяги и наконечники, Стоики стаба, Сайлентблоки(балки, рычагов, стабилизатора). Вот как надо меняь подшипники ступицы))))
один... без правого... так?я тут давеча тоже шумы искал. Так прилип без малого на 30 000 руб. Мне всю подвеску приговорили. Спупичные передние(сразу и ступицы заменил). Тяги и наконечники, Стоики стаба, Сайлентблоки(балки, рычагов, стабилизатора). Вот как надо меняь подшипники ступицы))))
там магазин случайно не рядом с сервисом был?
не, нуевона.... Изменено пользователем Чижыкпыжик
не, нуевона....
Просто я до последнего. Я менял заводские на свои, пробег 150 000 пора бы.
