shyshy4 Опубликовано 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) Добрый день, езжу на Peugeot 307 хэтчбек 1.6 16V VIN: VF33CNFUC82209479. Вчера внезапно возникла проблема после дождя: во время движения загорелась подсветка салона вполсилы (тускло); после того, как заглушил двигатель и достал ключ из замка зажигания, на панели приборов загорелся индикатор разряженного АКБ. Также заметил, что не выключился видеорегистратор в прикуривателе, хотя должен был при выключении зажигания. Помогите советом, пожалуйста, куда копать? Генератор дает зарядку на АКБ, стартер крутится, но заводится раза с 4-го( первые 3 раза при выключении зажигания горит индикатор АКБ на панели, мигает борт.компьютер, и машина не заводится, затем на 4 раз индикатор АКБ пропадает, и машина заводится). Может ли это быть: - аккумуляторная батарея, - генератор, - предохранитель, - ключ/чип/иммобилайзер, - проводка, - блок BSI (сигналки нет - только штатная, в отверстиях стоят родные заглушки, т.е. на блок ничего не капает) Изменено 11 мая, 2017 пользователем AlexelA На форуме слепых нет!
shest Опубликовано 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) Я бы начал с блока BSM (подкапотный блок предохранителе, реле и т.д.), смотреть нет ли в нем окисла (учесть то что он в несколько "этажей").Затем бы посмотрел на генератор, как себя ведет при нагрузке (смотреть можно в DiagBox). А вообще стоит подключить сканер и посмотреть что говорит по ошибкам) Изменено 11 мая, 2017 пользователем shest
shyshy4 Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Опубликовано 11 мая, 2017 Я бы начал с блока BSM (подкапотный блок предохранителе, реле и т.д.), смотреть нет ли в нем окисла (учесть то что он в несколько "этажей").Затем бы посмотрел на генератор, как себя ведет при нагрузке (смотреть можно в DiagBox). А вообще стоит подключить сканер и посмотреть что говорит по ошибкам)Спасибо за советы, в понедельник поеду к мастеру по записи - там и просканируем.
shyshy4 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Опубликовано 12 мая, 2017 Спасибо за советы, в понедельник поеду к мастеру по записи - там и просканируем.Самое интересное, что сегодня поменял аккумулятор, и все заработало, как надо - не загорается свет в салоне во время езды, отключается электропитание внутренних приборов после того, как ключ достал, не горит индикатор АКБ после выключения зажигания.
msm.silich Опубликовано 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 поменял аккумулятор, и все заработало, как надо загорелась подсветка салона вполсилыПоследнее говорит о том, что где-то плохой контакт по массе и падение напряжения на этом дефекте достаточно для тусклого горения.А смена аккумулятора привела к дерганию за провода и восстановлению контакта. Так что проблема может выскочить снова в самый неудобный момент. Для начала можно поставить обратно старый аккум и посмотреть, что будет.Сводку проблем с проводами массы можно посмотреть в виде фотографий и выбрать похожий для себя вариант:
