Добрый день, приобрел Пежо 307, вин: VF33CNFUC82209479.  В нем установлена нештатная магнитола VDO MS4100 Daytona. С ней сейчас проблемы - не ловит радио. Я решил установить штатную магнитолу Clarion RD3 , но после ее установки ничего не происходит, т.е. при нажатии на кнопку POWER нет никакой реакции - нет ни звука, ни шипения, на нажатия кнопок не реагирует, однако CD диск заглатывает и выбрасывает как положено, но не проигрывает. Было проверено уже на 3-х штатных магнитолах, т.к. было подозрение, что она не рабочая - результат один и тот же. Возможная проблема - неправильное подключение проводов к магнитоле.  Сейчас подключено следующим образом: разъем ISO секция "А" = питание:
        Соответствует следующему подключению на                                         магнитоле VDO MS4100 Daytona
А1 - нет провода        А1  Input speedometer signal
А2 - красный провод 9004А        A2 Switch input reversing signal
А3 - белый провод 9005А        A3 Telefon mute
А4 - серый провод ВЕ11В   / 1        A4 +12V permanent
А5 - зеленый провод ООВ (если правильно прочитал)                                                   A5 Automatic antenna + relay
А6 - серый провод ХЕ24В  / 1        A6 Pilot light
А7 - зеленый провод АВ07Е  (если правильно прочитал)                                              A7 +12 V
А8 - зелено-желтый МС51Z   / 1        A8 Battery negative, terminal
Прошу помочь, сообщить, какой провод за что отвечает (в Интернете толком ничего не нашел), и сообщить правильную распиновку  для установки штатной магнитолы Clarion RD3.
659d464s-480.jpg.45c2d09d06c2fde43f25547
Распиновка магнитолы VDO MS4100 Daytona
592e7cb8d5df5_VDOMS4100.thumb.jpg.416f95
A3 Telefon mute
A4 +12V permanent
A6 Pilot light
A7 +12 V
A3 Telefon mute
A4 +12V permanent
A6 Pilot light
A7 +12 V
Пытался искать, но точно с обозначением/маркировкой проводов, какой за что отвечает, не нашел.
Поиском поспользуйся, всё уже давно лежит тут
Имею ввиду: провод 9004А - это .., 9005А - это ... и т.д.
A3 Telefon mute
A4 +12V permanent
A6 Pilot light
A7 +12 V
A3 Telefon mute
A4 +12V permanent
A6 Pilot light
A7 +12 V
магнитола 307 дорест.doc
A3 Telefon mute
A4 +12V permanent
A6 Pilot light
A7 +12 V
A3 Telefon mute
A4 +12V permanent
A6 Pilot light
A7 +12 V
спасибо!
Единственный вопрос: что за провода зеленого цвета: ООВ и АВ07Е  ?
Где вы их нашли?VIN?
спасибо!
А эти провода фактически есть у вас?
По разным схемам 206,307 и 406 используются только 6-7 проводов из 8.
ДВА +12 В, масса и три тонких управления цифрой.
Эти провода есть, их у меня 7 шт.
А1 - нет провода
Забыл добавить:
А должно быть:
А1 - нет провода
А4 - серый провод ХЕ24В
А6 - зеленый провод АВ07Е
А7 - серый провод ВЕ11В
Или не так?
Это скорее всего из-за того что магнитола не видит экран.
Тебе распиновка нужна? Могу сфоткать...
если в мозгах выключено присутствие магнитолы в шине, то и не увидит до правильного конфига.
А определяется это отсутствием джойстика управления магнитолой, а по VIN бьется присутствие оной в авто с рождения.
Т.е. если прописать программой VIN, то должна заработать? Просто мастер, который может прописать, сказал, что магнитола при подключении должна работать - шипеть, пищать каждые 5 сек, а то, что она при подключении проводов не работает, то это глю либо в магнитоле, либо в проводке.
Подрулевого джойстика нет, до этого нештатная магнитола имела телефон (был украден при доставке гонщиком из Германии, а гарнитура осталась: блок, проводка) и навигация (GPS антенна).
Какой может быть выход? Спасибо.
Пусть хотя бы кодировки посмотрит в компах и дальше будет ясно.А с подрулевым как  - дырка там или целековый кожух?
Дырка есть, но разъем внутри вроде бы закрыт чем-то
Всем привет. Сообщаю по магнитоле: Магнитола прописалась и заработала (была отключена в шине BSI), вся информация отображается на дисплее бортовика. Единственное, не ловит радио. Что может быть? Есть ли усилитель антенны, какой провод? Другую магнитолу подключал, она ловила радио.
Хз... Навряд ли усилитель есть
А что за провод зеленого цвета (№ АВ07Е) идет от разъема в магнитоле к антенне?
у меня вот так:
Я знаешь чо думаю... если у тебя раньше не родная магнитола стояла, то фишка может быть перепинована под неродную магнитолу. У разных магнитол распиновки разные
Даже если предположить что этот усилок всетаки есть, то наверняка он стоит где нибудь рядом с антенной и управляется по VAN шине.
А должно быть:
А1 - нет провода
     Или не так?
Почти так... только  А4 не серый, а синий! Ну по крайней мере у меня он синий.
Спасибо большое за информацию, буду ковырять. Отдал магнитолу мастеру - сказал, что скорее всего тюнер нужно перепаять
