hammer1975 Опубликовано 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 Здравствуйте. Умерла АКПП 20TP75 передаточное 21x73 подойдет ли что вместо нее может 20TS06 предлагают или 20TS88?
Russbear Опубликовано 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 Здравствуйте. Умерла АКПП 20TP75 передаточное 21x73 подойдет ли что вместо нее может 20TS06 предлагают или 20TS88? Вряд-ли вы тут получите на такой вопрос ответ.
Vshvetcov Опубликовано 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 Здравствуйте, кратко опишу суть проблемы: недавно ездил в другой оород (500км примерно), залил судя по всему плохой бензин. По дороге несколько раз загорался чек (антиполюшен фэйлити), движок начинал троить и коробка глючила. Проблему решил, залил норм бензин и поменял свечи, всё стало нормально... и движок и коробка. Но на компьютере осталась надпись гиарбокс фэйлити. Теперь как сажусь в машину, при повороте ключа выдаёт надпись гиарбокс фэйлити. При езде никаких проблем нет, чек не загорается, коробка работает мягко и плавно. Тоесть эта ошибка просто высвечивается на компьютере при старте двигателя. Пробовал читать сканером ELM327 (OBD2), ошибок не находит. Подскажите что делать?
Gunia Опубликовано 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 Тоесть эта ошибка просто высвечивается на компьютере при старте двигателя. Пробовал читать сканером ELM327 (OBD2), ошибок не находит. Подскажите что делать?Сбросить ошибку Лексией
Мартын Опубликовано 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 Здравствуйте, кратко опишу суть проблемы: недавно ездил в другой оород (500км примерно), залил судя по всему плохой бензин. По дороге несколько раз загорался чек (антиполюшен фэйлити), движок начинал троить и коробка глючила. Проблему решил, залил норм бензин и поменял свечи, всё стало нормально... и движок и коробка. Но на компьютере осталась надпись гиарбокс фэйлити. Теперь как сажусь в машину, при повороте ключа выдаёт надпись гиарбокс фэйлити. При езде никаких проблем нет, чек не загорается, коробка работает мягко и плавно. Тоесть эта ошибка просто высвечивается на компьютере при старте двигателя. Пробовал читать сканером ELM327 (OBD2), ошибок не находит. Подскажите что делать?Думаю ваш приборчик не поможет вам.Сбрасываем счетчик старения масла.
Vshvetcov Опубликовано 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 Думаю ваш приборчик не поможет вам.Сбрасываем счетчик старения масла.Как это сделать? Есть подозрение что старый хозяин при замене масла не сбросил счётчик
Мартын Опубликовано 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 Как это сделать? Есть подозрение что старый хозяин при замене масла не сбросил счётчикРодным прибором
Vshvetcov Опубликовано 7 марта, 2020 Опубликовано 7 марта, 2020 Родным приборомМда, жаль что ЕЛМкой нельзя, придётся покупать родной прибор
hammer1975 Опубликовано 8 марта, 2020 Опубликовано 8 марта, 2020 (изменено) Вряд-ли вы тут получите на такой вопрос ответ.на 83-й странице человеку подсказали. Изменено 8 марта, 2020 пользователем hammer1975
Мартын Опубликовано 8 марта, 2020 Опубликовано 8 марта, 2020 Мда, жаль что ЕЛМкой нельзя, придётся покупать родной приборКак могу ответить по ЕЛМ если не пользуюсь им или так просто брякнуть не в попад
Dreeen Опубликовано 16 марта, 2020 Опубликовано 16 марта, 2020 Здравствуйте. Скажите. С не таких давних пор на Пежо 307 хэтчбэк с мотором 2 л акпп при езде редко начинает мигать D положение, решается легко, просто останавливаюсь, ставлю на паркинг и сново ставлю на драйв и еду. Забыл дополнить. Когда D мигает и я ставлю на типтроник не останавливаясь, то он все равно показывает мигающее D и едет на Автомате. При мигающей D автомат все четко переключает скоростя, проблем нет. Вопрос? Почему начинает мигать D?
Russbear Опубликовано 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 Подскажите возможные причины пропадания блокировки гидротрансформатора на горячую? Гидротрансформатор отремонтирован. Клапана нормальные. Al4
bokser123 Опубликовано 20 марта, 2020 Опубликовано 20 марта, 2020 Reactor77 с этого фурма отправил мне бублик за 5000р. Убитый. Фото я ему выслал. Скоро они появятся здесь. На связь не выходит ни в вайбире не вличных сообщениях на этом форуме. Дополнительные расходы обошлись в 18000р. из аз этого гидротранформатора. Конечно он себя оправдает. Это сомнений нет. Только не понятно почему не выходит на связь. Вернул бы хотя бы стоимость бублика
Russbear Опубликовано 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 Печально конечно. А сопутствующие затраты это на что?
bokser123 Опубликовано 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 (изменено) 10 тыс ремонт бублика + снятие и установка + масло + клапан. и того с его бубликом вышло 23000. Но это еще не все Его бублик повредил Барабан и зданию крышку это еще 8000р и того уже 31000рЕсли не будет от него компенсации. В дальнейшем найду его контору и напишу соответствующий отзыв Изменено 21 марта, 2020 пользователем bokser123
Димон13 Опубликовано 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 Мужики такой вопрос. Пежо 206 1.4 AL4. Так как ранее был небольшой опыт восстановления ALки. Решил купить из соображения экономии жене машинку с убитым автоматом. Вообще не реагировал. Давления не было вообще. Масло горелоеВ общем разобрал - внутри много погоревшего было. Благо были две разобранных коробки. Собрал из всех одну. Машина поехала. Давление в норме. При включении драйва без газа машина едет в небольшую горку на ура. Но когда даёшь газу ( обычный не быстрый разгон )при переключении на любую передачу закидывает обороты. Если продолжать не долго жать газ - выпадает в аварию.Но если набирать скорость очень медленно то переключения идеальны. В чём может быть пробел? Гидроблок? Мужики такой вопрос. Пежо 206 1.4 AL4. Так как ранее был небольшой опыт восстановления ALки. Решил купить из соображения экономии жене машинку с убитым автоматом. Вообще не реагировал. Давления не было вообще. Масло горелоеВ общем разобрал - внутри много погоревшего было. Благо были две разобранных коробки. Собрал из всех одну. Машина поехала. Давление в норме. При включении драйва без газа машина едет в небольшую горку на ура. Но когда даёшь газу ( обычный не быстрый разгон )при переключении на любую передачу закидывает обороты. Если продолжать не долго жать газ - выпадает в аварию.Но если набирать скорость очень медленно то переключения идеальны. В чём может быть пробел? Гидроблок?
Димон13 Опубликовано 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 Менял только один на сгоревшем пакете. Остальные проверял воздухом. И поршни тормозных лент тоже проверял. Держат воздух хорошо.
bokser123 Опубликовано 23 марта, 2020 Опубликовано 23 марта, 2020 (изменено) машину сделали. Забрать не могу. Т.к. нет денег. Жду хоть какую то компенсацию от Reactor77 долг почти 30к верни хотябы 5р номер мой у тебя есть пиши в вайбер Изменено 23 марта, 2020 пользователем bokser123
Russbear Опубликовано 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 Кто в курсе сколько примерно ходят клапана гидроблока?
Мартын Опубликовано 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 Кто в курсе сколько примерно ходят клапана гидроблока?В связи с чем вопрос? Дубли от поставил и снял и до неопределенностиОригинал от 3 до 10 лет
Jenka Опубликовано 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 Добрый день.подскажите что может быть с коробки AL4 масло бежит ручьем.Поменял сальник на масляном насосе не помогло.Peugeot 308
Димон13 Опубликовано 24 марта, 2020 Опубликовано 24 марта, 2020 Кто может рассказать про работу эл.клапанов? Интересует какой процент открытия при правильной работе? По каким причинам может открытие клапана падать ниже 70ти процентов и наоборот расти до 95 процентов на тормозе без газа га драйве?
