а зачем для смены сальника маслонасоса снимать крышку картера? там прокладка тоже многоразовая. обрезиненое железо. только обращаться нужно осторожно. бензином тереть нельзя - резина слезет.
если уж снимать коробку за одно и кольца поршня поменять.
Рассказываю подробнее, у меня пежо 307 2003года 1.6 акпп бензин, Сервис на шел по отзывам пригнал все милые ласковые , объявили сумму переборки под ключ 75руб, я сказал окей позвоните приеду на дефлектовку , это разборка коробки и осмотр повреждений, а коробка уже разобрана и показывают детали изношенные, как понять с моей машины или нет хз. Авто стоит на стоянке на улице, ну думаю ладно поверим, спросил у мастеров сколько вам надо времени для переборки они сказали что 2 дня ставим на машину тестируем и заберете, я сказал хорошо, ждал 10 рабочих дней,потом терпенье лопнуло не звонят и всё звоню сам , они говорят не готова подождите денонсируем , хорошо думаю подожду день , опять звоню что да как , а они опять подождите,потом на следующий день плюнул говорю буду машину забирать, и тут же сервис мены говорят что моя коробка плохая востановлению не подлежит поставим новую и к вечеру заберёте, новая оказалась б/у перебрана, сожгли пол бака топлива 320 км на катали говорят по территории тестировали , за топливо деньги не вернули уехал с пустым баком лампа горела, сказали если заглохнешь то приедим на экваторе поможем, ну и что бы загладить свой косяк сделали скидку 71т р отдал в итоге, да читайте договор сразу если решите поехать а то там пишут мол через 1000-1500 замена масла в коробки если не пришьешь то снимут с гарантии гарантия 1 год
Стало громче в салоне слышно матор, каробка пока не понял как работает, вроде мягче переключения, по дольше поезжу пойму обкатка 300-400 км, потом расскажу
что за магические кольца поршня, доступные для замены посел снятия крышки картера? или мы тут чего то не знаем? :)
пишите пожалуйста по-русски правильно. не двойка же в школе была. ничего не понятно. на сколько я понял, вы сделали много ошибок, когда отдавали машину в ремонт. в следующий раз, перед тем как отдать машину в ремонт, хотябы поспрашивайте на форуме. основные моменты вам разъяснят. может моя подпись натолкнёт на мысли. каков вопрос - таков ответ. поймите правильно, трудно удержаться некоторым людям от мухлежа, если видят перед собой человека несведущего(по их мнению лоха). для того форум, чтоб друг другу помогали просто так. я тоже деньги зарабатываю на этих  коробах. но человеку сразу говорю, как будем ремонтировать, на продажу абы как, или для себя-надолго? не поверите, почти все говорят для себя, но подешевле. но ведь так не бывает, это не сказка
— 2209.41 Прокладка крышки корпуса КПП — 1шт
— 2215.15 Поршневое кольцо — 2шт
— 2565.03 Кольцо уплотнительное КПП — 2шт
— 2565.04 Кольцо уплотнительное — 1шт
— 2565.05 Пружина — 1шт         эти кольца я имел в виду.
Рассказываю подробнее, у меня пежо 307 2003года 1.6 акпп бензин расскажу
Какой пробег, какие были проблемы с коробкой - расскажите подробно?
 ps. Пишите, пожалуйста, с точками и запятыми, а то очень трудно читать.
По поводу сервиса АКПП03. Не косячат только те, кто не работают. А кто работают, косяки исправляют.
Нужно было конечно остаться в сервисе, чтобы при Вас разобрали коробку. Это кстати Ваш косяк.
Думаю, что в Вашем случае, скорее всего они добросовестно перебрали коробку, заменили изношенные детали.
Но не все бывает так просто и даже после замены всего чего нашли, коробка может не совсем корректно работать.
Если бы перебирали коробку в каком-нибудь гаражном сервисе, то Вам коробку бы точно не заменили на рабочую восстановленную.
Восстановленная такая же коробкак как Ваша отремонтированная.
Масло в коробке нужно поменять, после притирки деталей.
Еще. АКПП03 ремонтируют все возможные коробки и у них большой поток.
Соотвественно, если будут негативные отзывы - они быстро всплывут.
Пока из Ваших претензий вижу, что Вы не довольным пол-баком сожженного бензина.Это 1-
1,5тыс руб. Так Вам это компенсировали скидкой.
Изменено пользователем sharka
на фото тефлоновые уплотнения гидроаккумулятора
Ещё такой вопрос.на машине течёт масло между двс и акпп так вот я хотел сегодня записаться в один сервис так мне там сказали что это течёт не сальник насоса а гидротрансформатор из за конструктивной ошибки гид........ра ремонт 6т.р.+снять поставить коробку.Специалисты подскажите меня не разводят?
транс течь не может. он герметично заварен и держит давление до 6-7 атмосфер. между коробом и двигом течь может сальник маслонасоса(коробка) и сальник коленвала(двигатель).
я обычно лью в дигатель жёлтое масло, а в короб красное. тогда сразу понятно откуда течь
Изменено пользователем Reactor77
Может!Сам видел про конструктив - автоматчики показывали.
подтекает красная жидкость.потом в двс масло не доливаю а акпп 700гр долил.
а где посмотреть можно?
ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮ В ГИДРИК МАСЛО ИЗ КОРОБКИ ПОСТУПАЕТ И ЕСЛИ ГОНИТ ТО ВСЁ РАВНО ЧЕРЕЗ ЭТОТ САЛЬНИК?
Добрый вечер всем Уважаемые reaktor77 и snarca, во первых у меня нет времени проверять как т 9 себя по вёл, трое детей и надо работать, во вторых как хочу так и пишу хайперы учителя собрались тут. В трет их советы спрашивал у вас, но не кто не смог не чего по делу подсказать , по этому сам поехал в сервис . И потом сервис работает в будни , а по выходным принимают но не чего не делают, вот после того как жена нашла рычаг давления и надавила начали шевелиться , в четвёртых машина стояла долго, километраж зачем на катали не понял, стенды же есть, и какую  акпп поставили не известно, и на сколько её хватит, да и развести любого можно хоть что делай, захотят и обманут и не увидите как. Это только маё мнение, а прислушаться или нет решать вам, в конце концов каждый сам решает как и что делать , сколько людей столько и мнений.        В завершении скажу что по хорошему не километраж 320 км ни пол бака бензина , не должно было это случиться , а должно было так раз есть косяки то и скидка должна быть соответствующей
Новичок 781909, какой пробег и какая проблема была с АКПП?
Добрый вечер, проблема была такая, коробка дёргала со 1й на  2ю, и со 2й на 3ю, в пробках дёргала всегда . Потом начались удары, и 2 раза вставала в аварийный режим. Когда покупал пробег был 78 000 км . Обслуживал у дилеров , то было дёшево. Масло в коробке не менял потому что сервис отказывался его менять, Ну думал по ездит жена года 2 и продам, не вышло жене понравилось авто и щас уже 3,5 года у нас оно, А да проблемы начались на 150 000, щас 154 000. Бензин 1,6 110 лошадок, . Я  ездил на тест драйв на пежо 301 там такая же коробка , прокатился тоже дёргает дилер сказал что это болезнь этих коробок, ну я и забил. А оказалась что нет не болезнь просто греть надо коробку и не рвать
читаю такое и всегда диву даюсь откуда эту ересь понесло - за Уралом и далее на восток тогда зимой вообще двигатель глушить не нужно если все так плохо...
Замените масло и пару клапанов для начала,а там далее куда кривая вашей эксплуатации приведет.
Изменено пользователем Мартын
Добрый день. Выручайте, пожалуйста, у кого есть возможность. АКПП AL4/DP0. Задняя, 1-3 передачи работают нормально. При переключении на 4-ю идет небольшой толчок/удар и коробка становится в аварийный режим, едет на трех передачах. Диагностика показала проскальзывание сцепления/тормоза. Что делать, с чего начинать решение проблемы? Заранее спасибо!
кому как. я для снятия вала не снимаю коробку. всё зависит от того, кто вставлять вал будет. некоторые не могут и гнут один фрикцион четвёртой передачи. из-за этого будет точно как у вас.
это для чего написано? вы хоть раз разбирали эту коробку? ни разу не видел подгоревшие(даже не сгоревшие) фрики четвёртой. разобрал и восстановил несколько десятков этих коробок. конечно в масштабах некоторых сервисов это мало, но статистика всё таки есть.
Привет, может подгорели фрикционные диски, масло менял давно?
Если подгорели , то замена
Масло менять пора, не очень красивое, но запаха гари нет. Звонил в сто по ремонту акпп - сказали необходим ремонт гидроблока (замена электромагнитных клапанов и саленоидов). Возможно ли что проблема именно в этом?
гадалок тут нету. перевелись.
вы думать(размышлять) умеете? ответа не находите? может для особо одарённых мою подпись прочитаете?
Добрый вечер, то что вы хотите сделать Василий только стабилизирует давление в коробке
Может , и поможет на время, но не надолго
И ещё если , не сможете сами сделать ,то придётся в сервис ехать
Уважаемые пежоводы!
Где в Красноярске полечить автомат Рено Мегана 3 2012 (DP0 или AL4)?  Заодно и доп. радиатор на коробку установить.
Может кто знает. Пробег 65 000, начала подпинываться.
Насколько я понял можно обойтись промывкой и заменой клапанов?
Уважаемые пежоводы!
Неужель у вас ни одного дилера Рено нет?Сомневаюсь.
